Агренажен ремък(?) Ford Fiesta 1.1i CLX 1992
- Регистриран: 10 апр 2012, 22:08
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1i CLX 1992
- Местоположение: Некъде до Бургас...
Привет на всички от форума
Имам Ford Fiesta 1.1i CLX 1992, която е с агренажен ремък мисля и искам да разбера колко ще струва самият ремък и евентуално цената за смяната...
Да, количката е стара, не се смейте, криза е
Последна промяна от subzero на 11 апр 2012, 15:50, променено общо 2 пъти.
- baro
Re: Смяна на агренажен ремък Ford Fiesta 1.1i CLX 1992
Здравей и добре дошъл в форума ,но до сега не съм чувал за такава Фиеста с ремък всички са с верига.
Става дума за количка, която мисля е еквивалентна на тази, но без "електрическите стъкла". Останах с впечатлението, че видях някакъв ремък последният път като я отварях?
Не знам как се водят точните модификации, имам само шаси, рама, а в талона-каквото аз съм казал, което е това което съм написал...
Не, няма шега, виждам ремъка, 2-те ролки и 3-тата, която е алтернаторната ролка?
http://www.cars-data.com/en/ford-fiesta ... specs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- fordmaniac
1.1 с ремък е произвеждан от Форд и слаган само на Ескорт от 80 до 85, ама не знам дали някой го е виждал?! Вместо да даваш снимки от обяви, снимай какво виждаш под капака. Отделно ангренажните ремъжи не се виждат дирекно, а са под капаци. Твоя модел си е с верига. Не си писал от къде си, иначе щях да ти предложа да дойдещ да я погледна и да ти разясня за нужната поддръжка на автомобила ти.
Поздрави.
Поздрави.
Лично аз не се занимавам с коли, а с жичкаджийство и си го признавам. Поради факта, че не знам и не мога да намеря модификацията и т.н на колата не можах и да намеря информация има ли ремък или е с верига. Видях един ремък, който очевидно минава през алтернатора...fordmaniac написа:1.1 с ремък е произвеждан от Форд и слаган само на Ескорт от 80 до 85, ама не знам дали някой го е виждал?! Вместо да даваш снимки от обяви, снимай какво виждаш под капака. Отделно ангренажните ремъжи не се виждат дирекно, а са под капаци. Твоя модел си е с верига. Не си писал от къде си, иначе щях да ти предложа да дойдещ да я погледна и да ти разясня за нужната поддръжка на автомобила ти.
Поздрави.
Ето малко картинки, за да изясня ситуацията..И да, честно казано бих се радвал, ако този ремък е просто за динамото...Но реших да попитам хора, които се занимават с това.
Ето малко картинки.
Колегата имаше такъв Ескорт, ама си беше с верига. Ти виждал ли си с ремък или само излиза в някой справочник?fordmaniac написа:1.1 с ремък е произвеждан от Форд и слаган само на Ескорт от 80 до 85, ама не знам дали някой го е виждал?! Вместо да даваш снимки от обяви, снимай какво виждаш под капака. Отделно ангренажните ремъжи не се виждат дирекно, а са под капаци. Твоя модел си е с верига. Не си писал от къде си, иначе щях да ти предложа да дойдещ да я погледна и да ти разясня за нужната поддръжка на автомобила ти.
Поздрави.
- fordmaniac
Re: Агренажен ремък(?) Ford Fiesta 1.1i CLX 1992
Насе, виждал съм такъв в Пловдив в сервиз на колеги през '94 г. Ескорта беше '84 1.1 CVH !!! GPA 59 кс .
За колегата с Фиеста-та мотор 1.1 G6A 50 кс. Модела е с верига, моно инжекцион. Ремъка, който си снимал е за задвижване на на водна помпа и генератор.
Благодаря, изглежда доста лошо съм се заблудилfordmaniac написа:Насе, виждал съм такъв в Пловдив в сервиз на колеги през '94 г. Ескорта беше '84 1.1 CVH !!! GPA 59 кс .
Ще се опитам да не задавам повече глупави въпроси и се извинявам за невежеството...
Няма нищо, няма защо да се извиняваш, човек не може да знае всичко. Аз пък не знаех, че има 1.1 CVH, пък се пиша "познавач".subzero написа:.....
Искам да използвам темата да попитам - щом е с верига, а не с ремък както съм се заблудил, изисква ли и тя поддръжка и по-скоро на какъв интервал от време?HACKO написа: Няма нищо, няма защо да се извиняваш, човек не може да знае всичко. Аз пък не знаех, че има 1.1 CVH, пък се пиша "познавач".
- fordmaniac
Писал съм някъде, на шурея ми едната кола беше комби 1.1 83 , а сега кара 1.1 '85 . И на двете не се е налагало да се сменя верига, тя е с автоматичен обтегач. Имам много 1.1 и 1.3 на поддръжка и там същото.
Така че за интервала
. Май поне 250 000 кара със сигурност верижката.
Поздрави.
Поздрави.
Tя моята я взех на 260,000км, а сега е на 297,000км. Изглежда че кара повече от 250,000, но питам защото ме гони параноята да не вземе нещо да се скъса и да натроша двигателя, че ремонта ще излезе колкото още 1 такава. Благодаря много все пакfordmaniac написа:Писал съм някъде, на шурея ми едната кола беше комби 1.1 83 , а сега кара 1.1 '85 . И на двете не се е налагало да се сменя верига, тя е с автоматичен обтегач. Имам много 1.1 и 1.3 на поддръжка и там същото.
Така че за интервала. Май поне 250 000 кара със сигурност верижката.
Поздрави.
Веригата не се къса, няма страшно. Обаче след определени километри се разтяга и зъбните колела се износват, оттам се измества фазата на газоразпределението, което води до занижена мощност и повишен разход на гориво.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
