теч на масло от семеринга на коляновия вал
- valio57
- Регистриран: 18 мар 2011, 22:45
- Модел на автомобила: Ford FOCUS lll 1.6 TDCi 2012г
- Местоположение: Slovakia
Здравейте колеги,отново съм на линия и отново с проблемче.Имам теч на масло от семеринга на коляновият вал (откъм ремъка).Та молбата ми е ,някои ако знае да ми каже размерите на този семеринг.Колата е Форд Ескорт 1.6 Д -1987г
- kanchev007
- Регистриран: 05 дек 2011, 18:32
- Модел на автомобила: Ford Focus '99 1.8i 115k.c , Ford Sierra '89 2.0i 115k.c
- Местоположение: Русе
Re: теч на масло от семеринга на коляновия вал
аз сменях на Сиера '89 само че от към страната на скоростната кутия предполагам че е горе долу същата диаметър около 10-ина сантиметра
Извънземните кацат на Земята. Излиза едно извънземно и крещи:
- Who the fuck is Делю ?!
- Roy
- Регистриран: 02 юни 2010, 09:33
- Модел на автомобила: Ford Puma 1.7 Zetec-S, 1998
- Местоположение: Пловдив
Колега, аз имах Ескорт, 93',1,3 бензин и също сменях този семеринг. При мен диаметъра не бе по-голям от 6 cm (преценям по-спомен). Утре ще мога да ти дам по-точна информация
Поздрави!
Поздрави!
kanchev007 написа:аз сменях на Сиера '89 само че от към страната на скоростната кутия предполагам че е горе долу същата диаметър около 10-ина сантиметра
Момчета, размера трябва да е точен до милиметър, а не "около сантиметра". Все пак търси семеринг а не презерватив.Roy написа:Колега, аз имах Ескорт, 93',1,3 бензин и също сменях този семеринг. При мен диаметъра не бе по-голям от 6 cm (преценям по-спомен). Утре ще мога да ти дам по-точна информация
Поздрави!
- Roy
Наско, имаш право затова бързам да се поправя!HACKO написа:Момчета, размера трябва да е точен до милиметър, а не "около сантиметра". Все пак търси семеринг а не презерватив.Roy написа:Колега, аз имах Ескорт, 93',1,3 бензин и също сменях този семеринг. При мен диаметъра не бе по-голям от 6 cm (преценям по-спомен). Утре ще мога да ти дам по-точна информация
Поздрави!
Ето ги точните размери:
Trade Number:B1BAVISLRSX7
Inner Diameter [mm] 79,38
Outer Diameter [mm] 95,25
Thickness [mm] 11
Източник:
http://cn.oemol.com/oem/en_oem_detail/6 ... shaft.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Информацията я намерих по finis номера, за частта която ти е нужна: 1641893. Надявам се всичко да е точно!
Поздрави!
- fordmaniac
По питането разбирам, че проблема е в семеринга на коляновия вал ОТКЪМ РЕМЪКА! Той е с размери : 42x58x11 . Този : 79.38x95.25x11 е от към маховика.
А този е на разпределителния вал : 28x38x7 . Ако сменяш на кол.вал, по-добре смени и на разпр. вал.
Поздрави.
ПП. Абе там в магазините нямат ли каталози?
Поздрави.
И аз винаги това се чудя, когато има въпрос от този характер или пък откъде (естествено че не е от Бакалията).fordmaniac написа:....
- kEFi
Ако теча не е голям и не ти се занимава - едно "лигаво моли" за към 13 лева ще ти свърши работа!
- valio57
Здравейте колеги,
Благодаря за ичерпателният отговор на Фордманиак! Утре отивам да взема семеринга,тука му викат (gufero).А по въпроса за каталозите, имат но клиента няма достъп до каталога.Като ги попитах за размера на това ГУФЕРО ,ми отговориха че като си го купя на него си пише размера и ще си го прочета сам.Веднага си зададох въпроса (Ами ако не е този семеринг които ми трябва),не мога да го върна.Не е като в България!А и тука продавачките са моделки(миски) а не хора които разбират от авточасти.Попитах за номера понеже мога да си го намеря и от друг магазин не специално от магазин за афто части,и то на по-евтина цена.Не знам колко струва този семеринг в България.Тук струва 14 евро.
Благодаря още веднъж на всички.
Любо
Справка на страницата на МП показва цена от 57,49лв. води се СЕМЕРИНГ NL/13.07/ (каквото и да значи, това между наклонените черти)
Естествено може да се намери по-евтино. Това го приемам като максималната цена.
diesel1.6
Тази може да я има за стотинки, ако някой е на зор във Варна, да казва.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 62 госта
