няма звук при "FM"
- hirlqnko
- Регистриран: 21 мар 2012, 10:17
няма звук при "FM"
От скоро си купих Форд Фокус ST170 но имам проблем с касетофона! Когато включа на "FM" не издава никакъв звук, иначе на "AM" си свири нормално и има звук.
Казаха ми, че е така защото не ми е сверен часовника но не мога да разбера от къде да го сверя. Мислите ли, че проблема е в това и ако е как да го сверя?
Благодаря ви предварително!
Любо
Re: няма звук при "FM"
Хмм, не е лошо да кажеш и с какъв модел на радиото си
Щото боба го изядохме
или поне снимка му качи.
- hirlqnko
това е модела:
http://www.quickerbuy.com/assets/photo/ ... 0-2001.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Любо
Ето извадка от ръководството на руски за настройка на часовника:
Показ времени в 12- или 24-часовом
формате
•Нажмите и удерживайте кнопку MENU,
пока не изменится индикация на дисплее.
•Нажмите на кнопку MENU несколько раз,
пока не появится дисплей, показанный на
иллюстрации напротив.
•Используйте переключатель SEEK, чтобы
выбрать 12- или 24-часовой формат времени.
Постоянная индикация времени
В некоторых моделях, если это возможно,
настройка выполняется как описано ниже.
Настройка времени
выбрать peжим ‘CLK-AUTO’ или ‘CLKMAN’/
‘RDS TIME ON’ или ‘RDS TIME
OFF’.
Примечание: Когда выбран режим
‘CLK-AUTO’ или ‘RDS TIME ON’, настройка
времени будет выполняться автоматически с
использованием функции RDS, если доступен
сигнал RDS.
Самото ръководство го има тук ->Ford Audio
формате
Настройка времени
OFF’.
сигнал RDS.
- hirlqnko
Мерси много още довечера ще пробвам!
