Пасажерски еърбег на Фиеста МК4
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 21 мар 2012, 13:53
Някой разглобявал ли е пасажерския еърбег на Фиеста МК4? Лампата ми свети 2 пъти и пауза. Преди имах същия проблем и се оказа, че буксата на блока се беше извадила. Тогава я карах на Мото-Пфое и я оправиха срещу стотина лв. Но все си мисля, че това може да се направи и в домашни условия. :)
dimkar
Re: Пасажерски еърбег на Фиеста МК4
Мнение от dimkar » 22 мар 2012, 13:33
Днес я оправих.
Мнение от paci » 22 мар 2012, 14:15
браво
dimkar
Мнение от dimkar » 22 мар 2012, 18:19
Нямаше голям интерес към темата, но все пак да споделя опита си.
Капакът се маха лесно. На щипки е и просто се издърпва. Отдолу има 3 винта с еврейски звезди, един винт с ключ 10 и една гайка с ключ 10. Вади се възглавницата и отзад има 2 жълти букси. Както и предполагах, едната се беше извадила. След монтажа, всичко заспа. Спестих едно 100 лева за Мото-Пфое. Добре че преди 2 години успях да видя случайно, какво бараха по възглавницата.
pifivo1
Местоположение: гр.Оряхово
Мнение от pifivo1 » 22 мар 2012, 20:05
Сподели малко по-подробно и ако може със снимков материал и стрелки как се маха капака. :D
dimkar
Мнение от dimkar » 22 мар 2012, 20:34
Снимки не направих. Капакът се маха лесно. Аз го махнах с ръце, но може да се ползва и плоска отвертка. След това става още по-лесно. Развиват се болтовете и гайката и възглавницата излиза. Преди да започне разглобяването е хубаво да се изключи акумулаторът, за всеки случай.
