Шпонки?
Th3BeaTisRockin
Регистриран: 07 мар 2012, 23:14
Модел на автомобила: Ford Fiesta'95 1.6L Zetec-E EFI(90PS)
Шпонки?
Мнение от Th3BeaTisRockin » 16 мар 2012, 18:07
Здравейте интересува ме Zetec-E 1.6 16v трябва ли да има шпонки?
Didibao
Местоположение: Перник
Re: Шпонки?
Мнение от Didibao » 16 мар 2012, 18:15
За коляновия вал ли питаш, защото само там има.
Th3BeaTisRockin
Re: Шпонки?
Мнение от Th3BeaTisRockin » 16 мар 2012, 18:39
Питах по принцип трябва ли да има въобще понеже си оставих колата да и сменят гумичките на клапаните и майстора ми се обади и каза че ги нямало (преди да ми пише въобще не знаех какво е това и се разрових малко из нета). Той каза "+ tova nqma nikade 6ponki po koleletata nito dolo na kolqnovia nito gore na valovete golem k*r e s dve dumi ama shte stane..."
Извинявам се за латиницата. Та за това ако трябва да говоря нещо с него, понеже се притесних...
Поздрави :)
baro
Регистриран: 07 окт 2008, 22:31
Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3 2.0 16v DOHC 136 ps. 95г.
Re: Шпонки?
Мнение от baro » 16 мар 2012, 18:59
Здравей ,ако е за колата от подписа ти шпонка има на коляновия вал а на разпределителните няма.Да внимава как ще я зацепи после така наречения майстор.Да гледа в АУТОДАТА или в някаква друга литература ,че много ги бъркат.
Didibao
Re: Шпонки?
Мнение от Didibao » 16 мар 2012, 19:18
Този "майстор" май за първи път вижда разпределителен вал на форд, иначе зацепването на мотора е елементарно ако помисли човек малко разбира се.
Th3BeaTisRockin
Re: Шпонки?
Мнение от Th3BeaTisRockin » 16 мар 2012, 19:27
Да колата е от подписа, сега се мъча да се свържа с него и да му кажа. Благодаря ви :)
fordmaniac
Re: Шпонки?
Мнение от fordmaniac » 17 мар 2012, 10:59
1.6 16 e БЕЗ шпонки на всички валове. Той е от групата двигатели 1.25 1.4 и 1.6 разработени с помощта на Ямаха. Майстора ти е гола вода, щом при толкова фордове с тази конструкция не е правил и виждал такъв.
В тази тема съм писал повече : http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=54854" onclick="window.open(this.href);return false;
Дано имаш късмет поне да не ти портоши клапаните, а че няма да е с вярна центровкана валовете, бъди сигурен! Разход, вървене ....
Re: Шпонки?
Мнение от paci » 17 мар 2012, 11:31
fordmaniac написа:1.6 16 e БЕЗ шпонки на всички валове. Той е от групата двигатели 1.25 1.4 и 1.6 разработени с помощта на Ямаха.
До колкото виждам става дума за стария 1,6 на който пише DOHC, той е 90 коня.
Този за който говориш ти е Zetec-S и е 103 кончета
fordmaniac
Re: Шпонки?
Мнение от fordmaniac » 17 мар 2012, 18:38
Th3BeaTisRockin написа: "+ tova nqma nikade 6ponki po koleletata nito dolo na kolqnovia nito gore na valovete golem k*r e s dve dumi ama shte stane..."
Това е писал??? Ако беше писал само валове да, ако си беше писал годината на колата...
Re: Шпонки?
Мнение от paci » 17 мар 2012, 19:55
fordmaniac написа: Ако беше писал само валове да, ако си беше писал годината на колата...
Човека има добре попълнен профил :)
Да не мислиш, че аз знам кое има шпонки и кое няма :D:
fordmaniac
Re: Шпонки?
Мнение от fordmaniac » 18 мар 2012, 09:18
Ок. Сега е добре попълнен. Този долу има шпонка.
Didibao
Re: Шпонки?
Мнение от Didibao » 18 мар 2012, 09:45
fordmaniac написа:Ок. Сега е добре попълнен. Този долу има шпонка.
Еми това ти го казах веднага, че е само на коляновия вал.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
