Масълце за ръчна скоростна кутия
z42
- Регистриран: 30 окт 2011, 00:21
- Модел на автомобила: Galaxy Mk1 2.3i + STAG300
Re: Масълце за ръчна скоростна кутия
Засега поне общо-взето май е ОК с тутелата 75W85 при мене. Няма го онова усещане за рядко масло при превключване, което беше преди смяната.
Единствено в началото ми се случви няколко пъти на студено веднага след тръгване да ми прихърка леко при включване на втора, но винаги беше в първите 100-тина метра и може и аз да съм бил виновен - да съм натиснал много леко лоста и да не е влязла втора напълно. Веднъж ми изключи от първа при тръгване от светофар, но там направо съм сигурен, че аз съм бил за бой.
Евентуално при една следваща смяна може и да се навия да опитам със 75W80, но само ако е с по-добра спецификация от сегашното.
@crank:
Това АТФ дето си го имаш да не е много старо? аз не бих правил ненужни компромиси с колата заради 20 лв.
Бих ти препоръчал горещо направо да минеш на моя вариант с пълна смяна и с точното масло за твоите скорости разбира се.
Провери колко литра ти е кутията, може да се окаже, че е само 2 литра (пък и да е повече) - за какво не си ги дал тия 40-80 лева, а може да избегнеш или отдалечиш скъп ремонт.
@crank:
Oпиши какво е "усещане за рядко масло", моля - за да не се получава развален телефон. Освен ако не ти е професионална тайнаz42 написа:Засега поне общо-взето май е ОК с тутелата 75W85 при мене. Няма го онова усещане за рядко масло при превключване, което беше преди смяната.
MarKol
- Регистриран: 09 дек 2011, 14:30
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1,25 DHF 2001
Opel Vektra - Местоположение: Бургас
Много колеги се опитват да заместят трансмисионното масло с ATF може би заблуждавайки се от цвета им , единственото общо между тях освен цвета ( в някои случай ) е и това че могат да смазват ( но по различен начин ) . Лошото е обаче че и много "майстори" в разни сервизи се опитват да ни убедят в това . ATF е хидравлично масло с по-нисък вискозитет което работи винаги под налягане докато трансмисионното работи на принципа на разплискването и неговото основно предимство е че създава много по-траен смазочен слой върху триещите се части , предлагам тест смажете някоя скърцаща панта с ATF , гарантирам ви че след 10 дни пак ще скърца след това опитайте с трансмисионно масло и ще видите голямата разлика . А сега тест за кварталните майстори които са си цапали ръцете , от кое от трите масла : моторно , Хидравлично или трансмисионно най-трудно се избърсват ръчичките със парцалчето .
z42
Имах пред вид, че сега включва доста по-мазно. Със старото много лесно като във вода се движеше лоста при придвижване когато не е зацепена никоя предавка и нито има контакт със синхронизатор. Много по-отчетливо усещах и опирането в синхронизатора и зацепването (като опиране метал в метал). Това нарекох "усещане за рядко масло". Нямам претенции за разбирач, правилно ли съм го определил или не стоят точно така нещата? Може ли да е било без нужните смазочни качества вече старото?diesel1.6 написа:Oпиши какво е "усещане за рядко масло", моля - за да не се получава развален телефон. Освен ако не ти е професионална тайна
Лесното включване е по-лесно при рядко масло, затова попитах. Тогава синхронизаторите работят по-добре, при равни други условия. Но да не го мислим повече. Няколко различни и нееднопосочни неща влияят на усещането за добра работа на кутията.
Чета някакви неща за АТФ. Вискозитетът може да е с доста различни стойностти за трансмисионните масла. По-горе е писано, маслото за форд кутиите е гъсто колкото АТФ.
За предложения тест - може да се добави още - дали трансмисионното масло за МТХ кутия се избърсва по-трудно от другите видове трансмисионно масло?
MarKol написа:Много колеги се опитват да заместят трансмисионното масло с ATF може би заблуждавайки се от цвета им , единственото общо между тях освен цвета ( в някои случай ) е и това че могат да смазват ( но по различен начин ) . Лошото е обаче че и много "майстори" в разни сервизи се опитват да ни убедят в това . ATF е хидравлично масло с по-нисък вискозитет което работи винаги под налягане докато трансмисионното работи на принципа на разплискването и неговото основно предимство е че създава много по-траен смазочен слой върху триещите се части , предлагам тест смажете някоя скърцаща панта с ATF , гарантирам ви че след 10 дни пак ще скърца след това опитайте с трансмисионно масло и ще видите голямата разлика . А сега тест за кварталните майстори които са си цапали ръцете , от кое от трите масла : моторно , Хидравлично или трансмисионно най-трудно се избърсват ръчичките със парцалчето .
- opex
В крайна сметка за MTX75 за мондео мк1/2 какво масло трябва?
malhi4o
- Регистриран: 22 юли 2009, 02:24
- Модел на автомобила: Focus mk1 1.6 SE
Ford ESD-M2C186-A в старите кники така пише. Ималиго това написано на етикета то е за MT75 и МТX75
- opex
Това е което е червено на цвят предполагам.malhi4o написа:Ford ESD-M2C186-A в старите кники така пише. Ималиго това написано на етикета то е за MT75 и МТX75
След не помня коя година форд "ъпдейтват" това масло с нещо C200 в кода, което на цвят е като мед и изглежда е една идея по-рядко заради което по-отчетливо се усещат синхронизаторите, също и ако са тръгнали, но също толкова добро.
Освен от мото-пфое къде може да намеря тези масла и каква им е цената горе-долу в София, някой ако знае за около 2,6 (3) литра?
- DRYFTA
- Регистриран: 13 мар 2007, 21:15
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI & Ford Focus C-max 1.6 TDCI
- Местоположение: Rousse, Zlatitza, Sofia
Да споделя и аз нещо, от старите майстори знам ,че масло се сменя на около 50 000 км. Също и че би трябвало да има магнит в кутията който улавя въпросните стружки които се изтакат с маслото. Дали на дъното на кутията или самата пробка за изтакане е от магнит , зависи от колата.
Някой може ли да сподели дали е срещал подобно нещо при изтакане на маслото или било то и при ремонт на кутия?
Новото масло е по-гъсто. Усещат се удари в зъбните колела, защото по-гъстото масло пречи на работата на синхронизаторите.opex написа:Това е което е червено на цвят предполагам.malhi4o написа:Ford ESD-M2C186-A в старите кники така пише. Ималиго това написано на етикета то е за MT75 и МТX75
Масло по старата спецификация има на Comma по 14 лв литъра. Пише 75в80 GL4
- didon80
Чудя се дали да сменя маслото в кутията при положение, че вече е на 15 години и неизвестен пробег(175000км според таблото)!Когато е студено има затруднения с влизането на 1-ва и 2-ра, а при високи обороти и 3-та(дори на топъл мотор) понякога се чува странен звук, като пристъргване......
Като навъртя няколко км скоростите влизат нормално.
malhi4o
Преди четри месеца смених маслото на IB5 FOCUS 1.6 16V 2002. Пробвах с шприц да източа старото масло ама не можах нещо да се справя. Май ми беше студено. Купих си метчик М12 и разпробих кутията със свредло Ф10 и нарязах резбата/това го видях тук от форума за тази кутия/. Отново сипах старото масло за промивка, че доста стружки станаха от пробиването. Като цяло маслото, което източих е на 10 год. и незнайно на колко хиледарки, защото несъм първи сопственик на возилото и пренебрегвам показанието на километража пък и 0 КМ пак се сменя за тези години.Разхода на гориво за 100КМ спадна лекинко готино.
Последна промяна от malhi4o на 07 мар 2012, 14:42, променено общо 1 път.
- essex
В интерес на истината тази пролет един приятел си прави цялостен ремонт на ск. кутия и сложи хубаво масло и разхода му спадна сиг. с 2-3 литра.malhi4o написа:Разхода на гориво за 100КМ спадна лекинко готино.
joroia
- Регистриран: 09 май 2011, 14:32
- Модел на автомобила: форд фокус комби 1,6 16V, Z 1999г.
- Местоположение: гр. Бургас
Колега, може ли да споделиш какво масълце си сложи, че и аз трябва да я правя тая работа, ама нещо не мога да се наканя. Първо поради това пробиване на кутията и второ - още не съм си изяснил кое масло е най-подходящо за този тип кутия.malhi4o написа:Преди четри месеца смених маслото на IB5 FOCUS 1.6 16V 2002. Пробвах с шприц да източа старото масло ама не можах нещо да се справя. Май ми беше студено. Купих си метчик М12 и разпробих кутията със свредло Ф10 и нарязах резбата/това го видях тук от форума за тази кутия/. Отново сипах старото масло за промивка, че доста стружки станаха от пробиването. Като цяло маслото, което източих е на 10 год. и незнайно на колко хиледарки, защото несъм първи сопственик на возилото и пренебрегвам показанието на километража пък и 0 КМ пак се сменя за тези години.Разхода на гориво за 100КМ спадна лекинко готино.
malhi4o
IB5 - Пълна Синтетика 75W90 Specification WSD-M2C200-C
joroia
ок, благодаря!
Th3BeaTisRockin
- Регистриран: 07 мар 2012, 23:14
- Модел на автомобила: Ford Fiesta'95 1.6L Zetec-E EFI(90PS)
Така така и аз да се включа по темата. Скоро си взех фиестата посочена в профила ми. Проверих по VIN и за скоростната кутия излезе: "Трансмисия: 5 Speed Manual Transaxle - B5/IB5". Чета тук и общо взето нищо не ми стана ясно както казват някои колеги има повече въпроси отколкото отговори. Искам да попитам:
1. Първо дали B5 и IB5 са различни скоростни кутии и как да разбера коя е точно моята?
2. От къде мога със сигурност да разбера какво да е маслото ?
Причината поради която искам да го сменя е че кола е на 215 000 км по табло.
Както каза единият колега и аз искам да го видя черно на бяло написано за маслото а не в сервиза да ми препоръчват "изпитани" марки за "тази кутия"
Поздрави на всички
Поздрави на всички
- didon80
Някой знае ли дали на мондео 2 има освен пробка за доливане и такава на дъното за източване на маслото?
- didon80
Чудесно, я кажи къде точно е пробката, даже ако може да покажеш снимка да е по-нагледно, че аз явно като съм гледал съм видял само тази за доливане!
