Шумоизолация в вратите
- niki_elpe
- Регистриран: 05 сеп 2011, 23:27
- Модел на автомобила: Focus 1.6 TDCI 109hp
- Местоположение: Elin Pelin
Зравейте от два дена съм се загледал по теми за шумоизолации. Ето за какво говоря.
Някой превил ли е има ли разлика и какво точно е залепил защото има много вариянти. Ето няколко варянта.
Искам и на 4-те врати да сложа.Ако някой е слагал нека сподели дали има ефект и колко излиза цената на цялата кола ?
- Местоположение: Бургас
Re: Шумоизолация в вратите
Колега,аз залепих подложката за ламинат която е.Това което се постила непосредствено под ламината и след него се нарежда самия ламинат.Представлява едно меко,навито на руло с различни дебелени.Аз взех най дебелото и си го залепих на вратите.Ефекта беше добър и мисля,че ще е по ефикасно от тиксо защото има доста въздушни балончета в него.На пода под мокета сложих вата от тази минералната жълтата но без да е цепя направо колкото е дебела.Мокета малко се надигна, но след месец всичко си слегна.УСПЕХ
- Nebhotep
Колега в руските форуми много е изписано за шумоизолацията на фокус 2: http://www.ffclub.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Там колегите споделят, че няма достатъчен ефект от частична изолация на вратите, трябва да се изолира цялото купе и то с три пласта материали: битумна лента(най- отдолу за обиране на вибрациите), алуминизирана лента с изолационен материал и най- отгоре микропореста гума(за същинска изолация). Това е бюджетният вариант, като за целия автомобил упражнението излиза към 180-250 лева. Малко по- скъпия вариант е със STP, това е бюджетния руски еквивалент на Dynamat и излиза към 400 лева за целия автомобил. Най- скъпото начинание е Dynamat, около 600-700 лева. При най- евтиния вариант теглото на изолацията е 30-40 кг., с STP 60-70 кг., а с Dynamat- 80-90 кг., което за средностатистически автомобил от 90-110 коня е доста и сваля динамиката.
Аз съм сложил изолация за паркет (стизол) 3 мм. във вратите, по пода и в багажника, но честно да си кажа ефекта при движение е малък, на място добре изолира от външните звуци. Също така трябва да се облепят арките на подкалниците, специално при фокус 2, защото има повишен шум от гумите. Това е най- бюджетния вариант и до момента ми е излязъл 15 лева+ силикона с който залепях стизола и важното е че не тежи. При слагане на скъпите изолации само на една врата тежината е над 6-8 кг. и може да доведе до увисване. Успех!
- niki_elpe
Аз искам само на 4-те врати да сложа,а за под калниците съм замислил за някаква по голяма вата от сорта на изолационната за къщи
от тази
Мойте очаквания са малко да се подобри качеството на музиката и може би малко по бързо да се затопля зимата
- Nebhotep
Подобрение със сигурност ще има, но не повече от 10%-15 %, поне вибрациите и трептенето ще изчезнат и звука става малко по плътен и чист! Успех и да направиш отчет+снимки!
