Въпрос за Резонаторно гърне
valkata96
Регистриран: 02 окт 2011, 21:23
Модел на автомобила: Ford Escort 92г. 1.4mi комби
Мнение от valkata96 » 07 мар 2012, 16:58
Колеги въпросът ми е следния.Ако махна катализаторът и сложа резонаторно гърне.Ще имали някакъв проблем.Мерси предварително. :wink: :wink:
иво г. иванов
Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
Местоположение: Berkoviza , Montana
Re: Въпрос за Резонаторно гърне
Мнение от иво г. иванов » 07 мар 2012, 18:28
Не би трябвало да има проблем. Много хора махат изгорелите катализатори на по- старите автомобили и
поставят резонатори. Звука не се променя особено.Тъй като при теб липсва ECU, данните от ламбда- сондата
отиват към ел. блок и ако нямаш проблем с паленето и поддържането на обороти, направо може да я елиминираш.
Потърси си рез. гърне от неръждавейка и гледай да не те преметнат с празна тръба.
Успех.
peigera
Мнение от peigera » 07 мар 2012, 18:30
Ако питането е за колата от профила няма да има никакъв проблем.Единствено следващото гърне след резонансното ще започне да се скапва по бързо.
valkata96
Мнение от valkata96 » 07 мар 2012, 19:47
Мерси за бързите отговори, колеги. Малко да се постопли и залегам под колата да махам катализатора. Имам още един въпрос - има ли значение къде да поставя резонаторното гърне. Най-добре да го сложа на мястото на катализатора или посредата на тунела.Къде е по добре да седи. :D
иво г. иванов
Мнение от иво г. иванов » 07 мар 2012, 19:56
Обикновено ги поставят на мястото на катал. Според мен най- удачно е да е на най -недостъпното за вода,
място /ако е възможно такова/. Имам предвид високата температура от изходящата генерация + пръските
от локвите биха спосмогнали за по- бързата корозия по гърнето.
valkata96
Мнение от valkata96 » 07 мар 2012, 20:14
Значи ще го поставя посредата на тунела.Така ще е горе долу далеч от температурата, а и възможно най-далече от вода.Нали няма да има значение, че няма да има средно гърне.Eдно резонаторно посредата и краино гърне. Да се надяван че няма да ръмжи много. :D :D :D
иво г. иванов
Мнение от иво г. иванов » 07 мар 2012, 20:44
Сега, да не изместим темата, но е добре да си остане средното,че горещите газове без катализатор преминават
почти безпрепятствено през резонатора и много бързо ще се скапе заглушителя /крайното гърне/. :(
Решението и риска са само твои.
valkata96
Мнение от valkata96 » 07 мар 2012, 20:49
Мерси колега за бързите отговори. :wink: :wink:
Мнение от HACKO » 07 мар 2012, 22:05
иво г. иванов написа:Сега, да не изместим темата, но е добре да си остане средното,че горещите газове без катализатор преминават
Горещи, горещи, колко да са горещи? Ами колите които заводски нямат катализатори, при тях газовете са си точно толкова горещи? Ако гърнето е калпаво и на паркинга да стои пак ще изгние.
Дали ще сложиш резонаторно гърне на мястото на катализатора или права тръба, все тая. Сложи си го на мястото, не се мъчи да го слагаш другаде, че е играчка, а може и да стане по-лошо. За ауспуха, няма защитено от вода място, освен ако го прекараш през купето.
peigera
Мнение от peigera » 07 мар 2012, 22:38
:lol: :lol: :lol: Ммм да, виж през купето зимата даже ще е полезно.А лятото като отидете на барбекю може цър пър отгоре му вместо да палите огън. >:D<: Бъзик не искам да те обидя приятелю.Най добре на мястото на катализатора и ако си намериш от неръждавейка взимай го.Аз на моята смених 3 гърнета и накрая хванах си CO-то и си направих едно от неръждавейка и сега пей сърце.Една малка тайна да кажа.Вътре ватата е стъкломат. Няма изгаряне.И не е скъпа тъпчеш здраво,колкото повече вата толкова по добре.Моето го направих от барабана на стара пералня >:D<:
Мнение от ЯЛТА » 07 мар 2012, 23:04
Като изхвърлиш катализатора, може и без резонаторно гърне. Неговата цел е да пречи на горещите газове да нагряват излишно клапаните, но колко работа върши един дявол знае,- това е обяснението в сервиз KRAFT-ltd.
valkata96
Мнение от valkata96 » 08 мар 2012, 19:40
Мерси колеги за бързите отговори. Да се затопли още малко и се заемам. :D :wink:
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 12 мар 2012, 09:03
Малко разяснение. Катализатора участва във вълновата и резонансната настройка на аспуховата система. При премахването му е желателно слагане на заместващо резонаторно гърне. Слагането на тръба влошава тези настройки и води до повишаване на разхода и шума в колата. За повишаване на мощноста е несериозно да се говори.
Без да звучи като реклама, ползвам колегите от ЕМ Комплект 33, имат резонаторни за повечето коли.
иво г. иванов написа:Тъй като при теб липсва ECU, данните от ламбда- сондата
Надявам се някой да не вземе писаното от Иво на сериозно! Махане на сонда?! ECU или ел. блок?! Звучи като: Ми тя моята кола не е инжекцион, ама не е и карбуратор, а е полу инжекцион. Е няма такъв филм!
Сори, ама ще заблудиш някой и ще си резне сондата и после...
иво г. иванов
Мнение от иво г. иванов » 12 мар 2012, 18:21
fordmaniac написа: Надявам се някой да не вземе писаното от Иво на сериозно!
Правилно!!!
Тва защо съм го написал? *167*
Хем не е по темата, хем не е вярно.Сондата си дава данни за кислорода заради образуването на горивната смес.
Катализатора е чак след нея... :shock: :shock: :shock: :-/:
kEFi
Мнение от kEFi » 12 мар 2012, 20:22
е...някои модели имат сонда преди и след катализатора ;) но не и въпросния!
Негативния ефект на резонаторното гърне...бучи като влезе в резонанс (на определени индивидуални обороти)...в моя случай - на 3000, ама хубав гърлен звук *00143*
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
