Форд Мондео МК1-яде акумулатора
stoyanski
- Регистриран: 26 сеп 2009, 23:39
- Модел на автомобила: Няколко и все хубави.
- Местоположение: България
Re: Форд Мондео МК1-яде акумулатора
Извинявам се ако ми е тъп въпроса ама как се мери консумацията на ток?
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Откачаш плюса на акумулатора и през амперметър го свързваш отново. Плюсът на амперметъра към плюса на акумулатора, а минуса към дебелият червен кабел.
Мондео има поне 3 различни инсталации, като поне някои кабелни снопове са взаимозаменяеми или поне съвместими с останалите.
Аз имам две Мк2 с различни инсталации. Има вариант на Мк1 като едното мое мондео, има и с друга инсталация. Мисля, че има и фокус с часто от инсталацията на някои Мк2 (другото мондео в гаража, от 2000 г).
stoyanski
Благодаря.Преди малко измерих консумацията и ми показа 0,69,след това откачих касетофона и ми отчете 0,01.Та нормалната консумация колко трябва да бъде,защото 0,69 ми се видя прекалено много?Някъде бях чел,че нормалното е 0,02-0,06 ама не сам сигурен,дали добре си спомням.nikolovvd написа:Откачаш плюса на акумулатора и през амперметър го свързваш отново. Плюсът на амперметъра към плюса на акумулатора, а минуса към дебелият червен кабел.
Ужасно много е, но пък си открил проблема, трябва ти ново радио.
stoyanski
Мерси Наско,аз и без това мислех да го сменям,че досега бях с оригиналният касетофон 3000 Traffic, ама все отлагах,че не можех да измисля как ще скрия дупката която ще ми остави тоя големият касетофон,ама вече няма на къде.
Има специални адаптери, които превръщат останалото място в джоб.
Адаптера 2 DIN към 1 DIN в МП беше към 11 лв.
По твоя проблем не нам как ще се изразя
Вързал си управлението и постоянния плюс на едно.
Управлението трябва да се върже на кабел на който идват 12 волта само когато подадеш контакт.
При фабричните не знам как е изпълнено та свирят и без контакт.
Бос съм в тези неща и само давам насока.
Надявам се някой по-компетентен да ти даде по-добра помощ
stoyanski
Не нищо не съм връзвал,то си е фабричното.Незнам как е вързано,но когато не е на контакт го включвам от копчето on/off.След това като изключа от контакт и радиото спира,и съответно като завъртя след това ключа се включва.Но ако преди да изключа контакта спра и радиото от копчето,при следващо даване на контакт касетофона не се включва сам,трябва от бутона.Малко стана объркано обяснението ме ама дано съм се изразил правилно.Отзад в радиото влизат три кабела,единият според мен идва от ключа,но за другите не знам.За съжаление и аз съм доста бос по ел. частта.
- deathstorm
Най-вероятно самото радио е дефектирало, няма смисъл да търсиш проблема из инсталацията. При 600мА консумация то трябва да си грее доволно дори изключено, имах подобно преживяване с моя оригинален касетофон - беше му изгорял единия канал, дадох го на приятел и след като го монтира ми се оплака че му яде и акумулатора/. Вариант е да си сложиш ключ на постоянните 12В (червен кабел най-вероятно) и да го спираш винаги, но пък така ще ти забравя станциите.
stoyanski
Да наистина прав си,от касетофона е,днес сложих за проба друг и нямаше никаква консумация.Иначе малко съм ви заблудил в предният си пост,отзад в буксата влизат не три,а пет кабела,един жълто зелен,два черни и два червени.
radoslav412
- Регистриран: 15 сеп 2011, 00:19
- Модел на автомобила: Mondeo Hachback 1993 2.0 16V gaz/bezin
Колеги някой има ли нормална схема и легенда с бушоните на Мк1 1993г. 2.0 бензин 136к.с.?
simeon_bf
- Регистриран: 14 апр 2008, 22:43
- Модел на автомобила: форд мондео комби 94г. 1.8i 16V 115 к.с.
- Местоположение: шумен
radoslav412 написа:Колеги някой има ли нормална схема и легенда с бушоните на Мк1 1993г. 2.0 бензин 136к.с.?
имам за 1.8 115 к.с. мога да ти изпратя дай имейл. а ти ще си сравниш документацията и инстал. в колата дали отговаря. ама май само легенда има. абе ще ти го пратя пък ти ще прецениш дали ти върши работа.
карам си форд - ей тъй на
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 15 госта
