Няма аварийни/мигачи при смяна на лостче за мигачи/чистачки
- Регистриран: 09 апр 2009, 10:17
- Модел на автомобила: Ескорт
Реших да си сменям лостчето за мигачи/чистачки на ескорт 97. Включих буксите за проба на новото, но не се включват изобщо нито аварийни нито мигачи. Всичко останало работи както трябва. Със старото лостче мигачите/аварийните си работят без проблем. Някакви идеи?
Благодаря.
P.S. Моделът на новото е същият и кодовете си съвпадат.
Благодаря.
Re: Няма аварийни/мигачи при смяна на лостче за мигачи/чистачки
А релето премести ли?
Къде се намира това реле и къде да го преместя?HACKO написа:А релето премести ли?
На самия ключ, отдолу до лостчето за мигачите, Черно с 3 крака. Ако на новия ключ (предполагам втора употреба) има реле, размени ги със твоето.
Благодаря ти, Наско!
