Спирачките ми отказват при муносови температури
hampsthwaiteuk
Регистриран: 17 юли 2011, 19:14
Модел на автомобила: Focus 1.6 zetec
Бензин
Климатик
99
Мнение от hampsthwaiteuk » 05 мар 2012, 10:13
Понякога при минусови температури не мога да натисна педала за спирачката докрай, чува се просто няк'во стържене! Това не го прави когато съм на свободна...поне последния път така се получи, пък може и послучайност да е станало. Проблема изчезва и след като колата загрее ... след 10-15 мин шофиране. Спирачна течност си има. Къде според вас е проблема.
Форд фокус 1.6 зетек
бензин, климатик 99
Re: Спирачките ми отказват при муносови температури
Мнение от diesel1.6 » 05 мар 2012, 10:35
Сработва ти АБС системата.
hampsthwaiteuk
Бензин
Климатик
99
Мнение от hampsthwaiteuk » 05 мар 2012, 11:00
diesel1.6 написа:Сработва ти АБС системата.
Какво ще рече това?
pelteka
Регистриран: 02 фев 2009, 18:54
Модел на автомобила: Сеат Алхамбра тди 2001,Fiesta Jas 1,25 2000
Местоположение: Rottach DE
Мнение от pelteka » 10 мар 2012, 20:15
Анти Блокираща Спирачна система.Демек не позволява на спирачките да бадат напълно блокирини при поледена или хлъзгава пътна настилка и да те поднесе.Усеща се като подскачане на педала и характерния стържещ шум.Демек в изправност е, така си работи.
b1r1b1ty
Регистриран: 16 фев 2009, 16:24
Модел на автомобила: ford focus
99
АГУ
Местоположение: Павликени
Мнение от b1r1b1ty » 10 мар 2012, 20:47
Нормално е да се чува този звук,когато спираш на хлъзгав път.
Мнение от diesel1.6 » 10 мар 2012, 21:13
направено е да се блъскат колите основно отпред - както е най-безопасно. Изключва ти частично спирачката за да може да се запази управляемостта. Е после се блъскаш.
opex
Мнение от opex » 11 мар 2012, 00:25
Кога си сменял спирачна течност последно?
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
