проблем с виене
Ti6one
Регистриран: 04 авг 2006, 11:32
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDi 96
Местоположение: Varna
проблем с виене
Мнение от Ti6one » 04 авг 2006, 11:35
Otskoro sum sobstvenik na ford. ima nekav problem. ponqkoga pri napulno lqv ili desen volan se 4uva viene ot kum predno dqso kolelo. 4uva se samo pri poteglqne.
Отскоро сум собственик на форд. има некав проблем. понqкога при напулно лqв или десен волан се 4ува виене от кум предно дqсо колело. 4ува се само при потеглqне.
orlinm
Местоположение: София/Варна
Мнение от orlinm » 04 авг 2006, 11:40
Да не ти опира гумата в някоя от корите под калника като даваш пълен ляв/десен? Казваш виене а не потракване нали?
Ti6one
хм..
Мнение от Ti6one » 04 авг 2006, 11:42
определено не потракжане, но немислq 4е ми опира гумата.
buhap
Мнение от buhap » 04 авг 2006, 11:44
Ti6one Кирилизирай се!
Ti6one
Мнение от Ti6one » 04 авг 2006, 11:45
така по добре ли е
orlinm
Мнение от orlinm » 04 авг 2006, 11:48
Все пак огледай отвътре калника и корите, то ако опира гумата някъде при пълен завой ще има изтъркано по корите. Иначе ще трябва някой специалист да се изкаже дали е лагер или нещо по спирачната система ако се размества леко при завой..
П.П.
Ако искаш вдигни на крика и с ръка завърти гумата и може и да чуеш по-точно от къде шуми.
shark
Регистриран: 23 авг 2005, 12:48
Модел на автомобила: Sierra 1.6 GL
Местоположение: Русе
Мнение от shark » 05 авг 2006, 14:36
Аз пък съм чувал, че автомобилите с хидравлика не трябва да правят пълно свиване на волана, защото започва да се товари много помпата и свиренето най-вероятно е от нея!
chains
Мнение от chains » 05 авг 2006, 23:06
Точно така това са стоновете на хидравличната помпа и се чуват от приплъзването на ремъка - НИКОГА НЕ СЕ ВЪРТИ ВОЛАНА НА КОЛА С ХИДРАВЛИКА ДО КРАЙ!!! иначе ще ти се наложи да се изръсиш доста за рециклиране - за цените като нови да не говориме!
Мнение от paci » 06 авг 2006, 00:18
chains написа:Точно така това са стоновете на хидравличната помпа и се чуват от приплъзването на ремъка - НИКОГА НЕ СЕ ВЪРТИ ВОЛАНА НА КОЛА С ХИДРАВЛИКА ДО КРАЙ!!! иначе ще ти се наложи да се изръсиш доста за рециклиране - за цените като нови да не говориме!
Що за глупости ?
Е кво се'а да не паркирам щото ще се износи ?
Нещо по-умно няма ли ?
Ако не трябва се върти до край инДжинерите да са го взели в предвид.
Всеки качил се на кола с хидравика тряя знае да не навърта до-край.
Май глупости ми се струват.
Мойта и тя шуми, май щот няма масло и като и навъртя волана в крайно положение двигателя се форсира.
Е к'во се'а да я оставя на средата на паркинга ли ?
chains
Мнение от chains » 06 авг 2006, 09:47
По същия начин вече съм съсипвал една хидравлична помпа - след което майсторите, които ми я рециклираха за 150лв. /това бе извършено в една фирмичка находяща се в уч. корпус №11 на ТУ - София/ те ми обясниха много нагледно и културно /абе гледаха ме като малоумен да не зная тези прости малки хитринки/, че при пълно завъртане на волана помпата отива в крайно положениеналягането на маслото е много високо и се покачва температурата, затова като набереш волана до край и се чуят стоновете просто отпускаш четири пръста в обратнапосока, като по този начин налягането в системата спада до нормални нива, а колкото до това /и аз ги питах "е как ще завивам?"/ те нагледно ми показаха че при тази операция гумата се отклонява незначително малко и едвали би увеличило диъметъра на завоя с повече от 10 - 15 см.
Ti6one
Мнение от Ti6one » 07 авг 2006, 10:17
абе и на мен ми казаха туй че не трябва да се върти до край. щом го чувам сега и от тук сам склонен да вярвам че това е проблема. само дето имам един авер с рено 19 и тои няма такув проблем с хидравликата. ама наистина като върнеш малко волана и си става ОК, иначе квичи се едно прасе колиш :D
demiro
Мнение от demiro » 07 авг 2006, 11:18
Смени хидравличната течност и ще се оправи. Какъв е цвета на твойта,ако е станала сива сменяй.Виж във форума има бая изписано как става и каква течност трябва точно.Сменяй докато не се е обадила помпата. :wink:
Ti6one
Мнение от Ti6one » 07 авг 2006, 11:30
абе май бая е поеъмняла вече. мерси за савета ще я сменя възможно най скоро. да имаш някаква идея колко ще ми струва това удоволствие
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
