Проблем с контактния ключ
- lessy
- Регистриран: 22 ное 2006, 14:28
- Модел на автомобила: Fорд мондео- 2002
DuratekHE 2,0 L 16V 107kw Ghia
Ford Escord 1,3 i 1993 - Местоположение: София
Съшността на проблема ми се състои в това, че изключвам колата, изваждам ключа, а тя си продължава да работи.
Въпроса ми е, ако някои има представа за причината да напише за какво става въпрос. Аз смятам, че може би е контактния ключ, но имам само най- елементарни познания за автомобилите.
Колата е Ford Escord 1998 1,3i хечбег
- toniboy
- Местоположение: Бургас
Re: Проблем с контактния ключ
а при мен е обратното , колата е фиеста 94, автоматик . имам два кллюча оригинала е много изпилен почти гладък и копие с което отварям само лявата врата и мога да я запаля. та проблема е следния: като завъртя на контакт и да запаля лампите светват и нищо повече не пали нищо, и с двата ключа е така. гледах да нее от перката на радиатора/ на някои коли ако се включи при контакт и неможе я запалиш и я откачат от буксата за да запали но нее това./ стартера е здрав
пробвах да изредя скоростите и на свободна запали. като се има впредвид че автоматика се пали и гаси на паркинг. вече няколко пъти ми сее случвало
.на топъл мотор спирам зареждам и после контакт и лампите светят няма никакъв звук от чаткане и подобни. незнам къде е проблема . помагайте колеги,
dreadx
@toniboy
На скоростната кутия трябва да има ел.ключ, който да разреши подаването на ток към стартера само при положение P и N.
Виж да не е от него или просто започни да палиш само на едната от двете позиции, която предимно работи - N.
Мисля, че случаят няма общо с контактния ключ.
peigera
Тони
Не ми се вярва да е в контактния ключ.По вероятно да е от въпросния ключ на кутията или да е проблем в пусковата бобина на стартера.Докато си завъртял ключа в положение на стартер а той не върти трябва да се замери дали до по тънкия кабел на стартера отива 12V.И ако не съответно къде се губи.
lessy
Има макар и малка според мен вероятност да е в клемореда(ключа).Но ми е малко трудно да дам съвет.
На една фиета имах подобен проблем.А той беше когато се завърти на стартер и без значение дали колата запалва при изваждане на ключа колата ако е запалила гасне но в двата случая (запалила или не ) червените лампи остават да светят на половината от яркостта си,че е на контакт.Проблема го реших -собственика беше сложил друго копче на мястото на стопа за мъгла или халогените не се сещам.Нямах логично обяснение тогава но колата се оправи като го махнах.
lessy
- toniboy
за ел ключ незнам какво представлява и от коя страна се намира но видях че има букса ще я замерим другата седмица и безтова това е в бокса и няма да я карам известно време. наистина на паркинг като неще на свободна е паля но незнам дали и добре за кутията, надявам се до края на март да я стегна ,имам и други работи за смяна .и да идвам на срещите, все пак мерси за помощта поне имам насока къде да търся проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
