прекъсва при малко вода по шосето
spas aleksov
Регистриран: 01 ное 2008, 13:54
Модел на автомобила: fiesta 1.8 16v dohc 92г.
Местоположение: гр.София
Мнение от spas aleksov » 21 яну 2012, 16:47
здравейте колеги,искам да ви попитам за един проблем с колата на баща ми. и той коато мен има фиеста,но неговата е 1.3 карбуратор .92г. при него има следния проблем-единия край на кабелите на свещите влиза във двигателя,а другия другия ми се пада отдолу под двигателя. делко ли се води,точно не знам. но когато кара и има малко мокро шосе,колата започва да прекъсва да пука и въобще не работи както трява. той избягва да кара когато е мокро,но не си е работа. на бензин е малко по -добре,но на газ е голямо приключение. преди време смени тази част,беше се напукала,явно от топлината и мокрото се е цепнала. смени я ,но резултата е същия. сега върна старата пак на колата,като я уж опакова със една ламарина,но пак няма голям резултат. ако някой може да помогне,ще съм му много благодарен. на моята фиеста тези неща са отгоре,запърви път виждам да е под двигателя.
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Re: прекъсва при малко вода по шосето
Мнение от peterdi_bg » 22 яну 2012, 10:09
Според мен става дума за някаква недоизмислена aftermarket доработка. Нека смени кабелите и след това ги изолира допълнително - може да им се измислят някакви пластмасови или гумени маркучи. Още ако има възможност да се направи някакъв капак, който да покрива цялото това чудо отпред и отстрани, поне да не го пръска директно. 1,3 такъв двигател съм виждал на Ескорт с електронно запалване което се пада точно отзад, да не се окаже че вместо отгоре кабелите са прекарани отдолу (въпреки че за да вървят отдолу или трябва нещо да е преместено, или да са по-дълги)? Как точно се падат кабелите отдолу, ако и изпускателния колектор и свещите се падат отпред? Можеш ли да пуснеш снимка?
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
spas aleksov
Мнение от spas aleksov » 22 яну 2012, 13:00
ще направя снимки тия дни и ще пусна. свещите са си отгоре над двигателя но другия край отива под него. не знам дали може да се обърка нещо,понеже отдолната страна си има легло за тази джаджа. уж го закрихме с ламарина отвсякъде ,но според мен вода винаги ще стига до там.
Мнение от HACKO » 22 яну 2012, 14:42
Има хиляди Фиести по същия начин и нямат проблем със Водата, ако кабелите ти са си отишли където и да е бобината все тая.
spas aleksov
Мнение от spas aleksov » 22 яну 2012, 17:37
кабелите и свещите са сменяни преди половин година
Мнение от HACKO » 22 яну 2012, 18:59
spas aleksov написа:кабелите и свещите са сменяни преди половин година
Това не е критерий, може и вчера да са сменяни и като не ги бива все тая. Фиестата на жената е с кабели незнайно на колко години (може и да са оргиналните от 89г) и няма такъв проблем. Просто при вас има нещо с нарушена хидроизолация и окъсява като се намокри.
citizen
Регистриран: 21 дек 2008, 08:37
Модел на автомобила: ford fiesta 99,1,3i ENDURA-E
Местоположение: Русе
Мнение от citizen » 27 фев 2012, 15:57
И аз се мъчих с тоя проблем от есента.Смених свещи Бош,не стана,смених кабели Тесла,не стана,макар че бях казал на майстора да огледа бобината,каза ми че е добре.Вчера в тая киша пак почна с прекъсването,особено на 2-ра и 3-та при ускоряване,не издържах и отидох да купя нова бобина 68 лв Ера.След смяната и колата заспа,тест през локви и където най-мокро,няма вече проблеми.Като огледах старата открих дебела пукнатина минаваща през лулата за 2-ри цилиндър и продължаваща през челната част на бобината,като се вземе и предвид къде са и намерили място инж. на форд ниско долу.... :roll: .За мен проблема е решен,бъдева смених свещи и кабели.
Мнение от madboy » 27 фев 2012, 17:41
Двигателите с делко, което се пада ниско зад двигателя при влага имат проблем с капачката. Под дистрибуторната капачка има едно уплътнение, което с времето се е вдървило и/или със счупена периферия, откъдето влиза влага вътре в капачката и разсейва искрата от палеца.
Аз си реших проблема като уплътних е обикновен силикон. След това не съм имал никога ядове във влажно време- локвите ги взимах като НАСКО.
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 28 фев 2012, 15:52
citizen написа:И аз се мъчих с тоя проблем от есента.Смених свещи Бош,не стана,смених кабели Тесла,не стана,макар че бях казал на майстора да огледа бобината,каза ми че е добре.Вчера в тая киша пак почна с прекъсването,особено на 2-ра и 3-та при ускоряване,не издържах и отидох да купя нова бобина 68 лв Ера.След смяната и колата заспа,тест през локви и където най-мокро,няма вече проблеми.Като огледах старата открих дебела пукнатина минаваща през лулата за 2-ри цилиндър и продължаваща през челната част на бобината,като се вземе и предвид къде са и намерили място инж. на форд ниско долу.... :roll: .За мен проблема е решен,бъдева смених свещи и кабели.
Ако не са заминали на боклука, поне ще си имаш резервни и 5-6 години няма да мислиш за смяна.
dreadx
Мнение от dreadx » 02 мар 2012, 20:16
madboy написа:Двигателите с делко, което се пада ниско зад двигателя при влага имат проблем с капачката.
Един колега преди няколко години май заради този проблем си бракува фиестата. Тук прочетох много добра идея за уплътняване с хирургическа латексова ръкавица, като през пръстите да излизат кабелите: http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 08#p257508
