Форд Ескорт 1.6 16V има ли защита от скъсване на ремък
ford_16
Регистриран: 06 фев 2012, 19:44
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16 V
Мнение от ford_16 » 06 фев 2012, 19:54
Здравейте.Извинете ако темата ми не е в правилния раздел или вече има писано по въпроса от заглавието.Става дума за Форд Ескорт 1.6 16V дали има защита при скъсване на ремък или не.Благодаря ви предварително за отговорите.
GeMGeorgiev
Регистриран: 07 мар 2010, 00:17
Модел на автомобила: Ford Fiesta Mk 3.5 Si 1995г. Двигател 1.8i 16V DOHC. АГУ - ГИ - MegaJet.
Местоположение: Перник
Re: Форд Ескорт 1.6 16V има ли защита от скъсване на ремък
Мнение от GeMGeorgiev » 06 фев 2012, 20:23
Да не те отчайвам, но на 99% е по-вероятно да няма.
Американски форум: питаш нещо и ти отговарят;
Руски форум: питаш нещо - получаваш нови въпроси;
Български форум: питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 06 фев 2012, 20:59
Няма защита. Ако питаш, за да си спестиш пари от нови ремъци не си прави опити. Zetec двигателите са много чувствителни на тази тема. Сменяй всичко, ремък и ролки в комплект по възможност оригинални, че много хора от форума пропищяха от уж нови ремъци скъсани на около 5- 10 000 км.
sharky_ssm
Регистриран: 01 сеп 2009, 07:54
Модел на автомобила: mondeo 1.8-16v.kombi-93:мондео 2.0-zetek.4x4ghia,комби-95
Мнение от sharky_ssm » 23 фев 2012, 20:25
Ако е зетек или dohc има маслени възглавници между клапаните и кобилицата та като удари буталото клапана вероятността да се счупи нещо е много малка.Първо смени ремъка и ролките и пробвай внимателно, а ако имаш възможност провери компресията. Иначе ремонта е доста сложен и скъп. При мен беше блокирала ролка и ремъка се беше разтегнал и почна да променя центровката, а аз на инат я карах 10 км докато не угасна, и след смяната колата работеше перфектно. Двигателя 1.8 16v dohc на мондео а разликата им е минимална. _friends_
ford_16
Мнение от ford_16 » 23 фев 2012, 20:43
Забравих да спомена,че ремъците и ролките бяха сменени още в деня в който пуснах темата,но ми беше любопитно дали 1.6 Зетек има защита от скъсване на ремък
Didibao
Мнение от Didibao » 23 фев 2012, 23:06
Няма никаква защита, като скъса ремъка и вътре става таратор, виждал съм такъв мотор само с прехвърлен ремък не скъсан 8 смукателни клапана бяха криви.
sharky_ssm
Мнение от sharky_ssm » 28 фев 2012, 22:48
мондеото ми е МК1 1,8 16V и при прескачането приятел които работи в Мото пфое ми каза че при този тип двигатели няма причина да се притеснявам, понеже маслената възглавница обира всичко, но при форд изключенията са често срещани.
Иначе как е след смяната?
:idea:
Мнение от HACKO » 29 фев 2012, 07:59
При скъсване нещата се случват много бързо, хидравличните компенсатори не могат толкова бързо да се изпразнят, за да предпазят клапана от удар. Така че не само при Форд а и при останалите коли, ако челото на буталото не е с подходяща геометрия, удрят клапани.
Didibao
Мнение от Didibao » 29 фев 2012, 10:51
Не му вярвай на твоя приятел Наско е прав, всичко става много бързо и е на таратор.
essex
Мнение от essex » 01 мар 2012, 20:14
Това е поредната тема за двигател зетек 1.6 16в далиима защита от скъсване на ремък, доста теми изчетох във форума и останах със спомена че има ! Сега се чудя дали моят CVH 1.6 има защита, малко се отклонявам от темата за което съжалявам, но ми е чудно.
Мнение от HACKO » 01 мар 2012, 20:52
essex написа:Това е поредната тема за двигател зетек 1.6 16в далиима защита от скъсване на ремък, доста теми изчетох във форума и останах със спомена че има ! Сега се чудя дали моят CVH 1.6 има защита, малко се отклонявам от темата за което съжалявам, но ми е чудно.
1.3 не удря, лично съм пробвал, но при него буталата не са плоски. При 1.4 буталата са с плоско чело и най-вероятно удря. За 1.6 нямам представа какво е челото на буталото, предполагам плоско.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
