cougar ili accord
kokkich
Регистриран: 27 фев 2012, 10:33
Модел на автомобила: ford cougar
cougar ili accord
Мнение от kokkich » 28 фев 2012, 00:54
здравейте колеги в момента сам пред диллемата форд kугар 2002г./130k.c./2000куб./бензинка или
хонда accord 97г.116k.c.1800куб.с метан
имам ги и двете а трябва да продам едната и немога да реша,та имам нужда от помоща ви????
може ли да ме светнете по темата кое се разваля повече на кои са по скъпи частите и т.н.
за което предварително ви благодаря.
Любо
Re: cougar ili accord
Мнение от Любо » 28 фев 2012, 09:47
Поддръжката на кугъра е съизмерима с поддръжката на Мондео от съответната година.
За Хондата (поне за по-сторите, а не вярвам при по-новите положението да е различно), колегите около мен с хонди плачат от цени на части, но ми се струва, че малко преувеличават.
В крайна сметка поддръжката на един автомобил на тия години зависи най-вече от състоянието му и от това как е бил поддържан от предишните собственици.
Кое се разваля повече? Ами това на дали има на света човек който да ти каже, защото пак опира да поддръжка. Ако консумативите са сменяни на време и колата е пазена няма причини да се разваля, нали? Но ако всички дупки са твои и се изживяваш като Фитипалди по нашенските пътища подозирам, че е танк да караш пак ще правиш окачване редовно...
Така че, на въпроса коя да задържиш - Тази която повече ти харесва. Аз немога да кажа кое ти харесва на теб...
kokkich
Мнение от kokkich » 28 фев 2012, 19:51
благодаря колега за одговора и напълно си прав ,,,,ноо въпроса ми беше следния,,,,АКО СИ НА МОЕ МяСТО КАКБО БИ ИЗБРАЛ,,,,и при нормално каране без шумахерски изтории аве маправо с пенсионерско каране коя ще се разваля по често ,,,стегнати са и двете ,,а и на мондеото 2002г. скъпи ли са му частите?
Любо
Мнение от Любо » 29 фев 2012, 09:14
Но това Мондео цените на частите са съизмерими с цените на частите на първото Мондео, което е с 10г. по дърто.
При равни други условия (разбирай състояние на колите) аз бих избрал по-новата. Но ти казваш, че ти се налага да продадеш едната, т.е. имаш нужда от пари. Тогава въпросът ти не трябва да е „Ти коя би избрал?“, а „На коя от двете ще взема повече пари?“. Като си отговориш на този въпрос ще си отговориш и на въпроса коя да задържиш.
kokkich
Мнение от kokkich » 29 фев 2012, 19:13
братле извинявай ама с теб май няма да се разберем
*banned*
Мнение от ЯЛТА » 29 фев 2012, 19:41
kokkich написа:здравейте колеги в момента сам пред диллемата форд kугар 2002г./130k.c./2000куб./бензинка или
Вариант-1
Едната ти е на 10 год., а другата на 15 год. но с евтино гориво .
Задържаш по новата, и и прехвърляш газ-метановата от Хондата на Кугара.
Вариант-2
Продаваш и двете, и си купуваш по нова,- като години.
Вариант-3
Задържаш по старата, като по здрава, и с по евтино гориво.
Вариант-4
Оставяш си Кугара, защото сме в Клуб Форд, а не в клуб Хонда !
Така устройва ли те ?
kokkich
Мнение от kokkich » 02 мар 2012, 00:48
на това му викам одговор :!: :!: :!: ,благодаря колега! имаш ли представа колко гори kугара,а с метана,,щот не съм го подкарал,в сервиза е и чакам,има броблем бензиновата помпа,свалям и я пробвам ръчно работи-слагам я неискa, ииииии незнам бошони мошони копчета скрити , при катастрофа да спира, ама нее удряна,,,майстор ще каже,,ти кво мислиш че е???? :?: ,,,
:arrow: [не се сърди лубо
Любо
Мнение от Любо » 02 мар 2012, 09:27
kokkich написа: :arrow: [не се сърди лубо
Ако с това имаш предвид мен - няма за какво да ти се сърдя, но си чакам ризата.
Ялта ти изкара възможностите в явен вид, а аз се опитах да те накарам сам да си ги извадиш, в което явно се провалих :)
Помпата, за да не работи при така описаните от теб обстоятелства значи че има проблем с тоците. Вариантите са два:
1) Лоша маса - това го слагам като 1, защото твърдиш, че не е удряна, но за всеки случай,
2) Прекъсвач (копче, бутон или както се казва) активиращ се при удар и изключващ захранването на бензиновата помпа - намира се в шофьорските крака, може би има капаче отстрани, на пластмасовия панел или е под самия панел. Имам предвид пластмасовата кората, която е в ляво от краката на шофьора.
al_lukanov
Регистриран: 08 фев 2011, 12:14
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 2005 sold, Fusion 1.4 TDCI 2009 sold, Focus 1.6 Ecoboost 2012 sold, Volvo V60 2016, Toyota LC120 2008
Мнение от al_lukanov » 02 мар 2012, 09:30
kokkich написа:на това му викам одговор :!: :!: :!: ,благодаря колега! имаш ли представа колко гори kугара,а с метана,,щот не съм го подкарал,в сервиза е и чакам,има броблем бензиновата помпа,свалям и я пробвам ръчно работи-слагам я неискa, ииииии незнам бошони мошони копчета скрити , при катастрофа да спира, ама нее удряна,,,майстор ще каже,,ти кво мислиш че е???? :?: ,,,
Пробвай да пишеш по-разбрано и грамотно.
kokkich
Мнение от kokkich » 02 мар 2012, 11:43
еми то май само ти не ме разбра *00141*
*00127* *0032*
НАСКО
al_lukanov
Мнение от al_lukanov » 02 мар 2012, 16:29
Проблема е в правописа не в разбирането :) Но щом ти харесва така - няма проблем.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
