Форд Ескорт 1.6 16V има ли защита от скъсване на ремък
ford_16
- Регистриран: 06 фев 2012, 19:44
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16 V
Здравейте.Извинете ако темата ми не е в правилния раздел или вече има писано по въпроса от заглавието.Става дума за Форд Ескорт 1.6 16V дали има защита при скъсване на ремък или не.Благодаря ви предварително за отговорите.
- GeMGeorgiev
- Регистриран: 07 мар 2010, 00:17
- Модел на автомобила: Ford Fiesta Mk 3.5 Si 1995г. Двигател 1.8i 16V DOHC. АГУ - ГИ - MegaJet.
- Местоположение: Перник
Re: Форд Ескорт 1.6 16V има ли защита от скъсване на ремък
Да не те отчайвам, но на 99% е по-вероятно да няма.
- Nebhotep
Няма защита. Ако питаш, за да си спестиш пари от нови ремъци не си прави опити. Zetec двигателите са много чувствителни на тази тема. Сменяй всичко, ремък и ролки в комплект по възможност оригинални, че много хора от форума пропищяха от уж нови ремъци скъсани на около 5- 10 000 км.
- sharky_ssm
- Регистриран: 01 сеп 2009, 07:54
- Модел на автомобила: mondeo 1.8-16v.kombi-93:мондео 2.0-zetek.4x4ghia,комби-95
Ако е зетек или dohc има маслени възглавници между клапаните и кобилицата та като удари буталото клапана вероятността да се счупи нещо е много малка.Първо смени ремъка и ролките и пробвай внимателно, а ако имаш възможност провери компресията. Иначе ремонта е доста сложен и скъп. При мен беше блокирала ролка и ремъка се беше разтегнал и почна да променя центровката, а аз на инат я карах 10 км докато не угасна, и след смяната колата работеше перфектно. Двигателя 1.8 16v dohc на мондео а разликата им е минимална.
ford_16
Забравих да спомена,че ремъците и ролките бяха сменени още в деня в който пуснах темата,но ми беше любопитно дали 1.6 Зетек има защита от скъсване на ремък
- Didibao
Няма никаква защита, като скъса ремъка и вътре става таратор, виждал съм такъв мотор само с прехвърлен ремък не скъсан 8 смукателни клапана бяха криви.
- sharky_ssm
мондеото ми е МК1 1,8 16V и при прескачането приятел които работи в Мото пфое ми каза че при този тип двигатели няма причина да се притеснявам, понеже маслената възглавница обира всичко, но при форд изключенията са често срещани.
Иначе как е след смяната?
При скъсване нещата се случват много бързо, хидравличните компенсатори не могат толкова бързо да се изпразнят, за да предпазят клапана от удар. Така че не само при Форд а и при останалите коли, ако челото на буталото не е с подходяща геометрия, удрят клапани.
- Didibao
Не му вярвай на твоя приятел Наско е прав, всичко става много бързо и е на таратор.
- essex
Това е поредната тема за двигател зетек 1.6 16в далиима защита от скъсване на ремък, доста теми изчетох във форума и останах със спомена че има ! Сега се чудя дали моят CVH 1.6 има защита, малко се отклонявам от темата за което съжалявам, но ми е чудно.
1.3 не удря, лично съм пробвал, но при него буталата не са плоски. При 1.4 буталата са с плоско чело и най-вероятно удря. За 1.6 нямам представа какво е челото на буталото, предполагам плоско.essex написа:Това е поредната тема за двигател зетек 1.6 16в далиима защита от скъсване на ремък, доста теми изчетох във форума и останах със спомена че има ! Сега се чудя дали моят CVH 1.6 има защита, малко се отклонявам от темата за което съжалявам, но ми е чудно.
