Размер на оригинални джанти от Фокус 2000
- G_o_c_e_v
- Регистриран: 03 авг 2009, 23:04
- Модел на автомобила: C-max 2.0 TDCi 136 к.с. Бордо
Какви са размерите на оригиналната джанта за Фокус 2000г.
Интересува ме ЕТ-то, J6 или J7 е за гуми 195/65/15, централния отвор?
Питам защото смятам да купувам джанти, но не ми се занимава да правя фланци за да не опират в спирачния апарат.
Въпроса е Кои са размерите които мога да събера в калниците?
- G_o_c_e_v
Re: Размер на оригинални джанти от Фокус 2000
Страшно добра информация, Вече остава да ми намерят джанти с тези размери и после може да се похваля
- G_o_c_e_v
Да попитам тук, харесал съм си този модел джанти и утре ще ходя да ги вземам евентуално, забелязах че дупките са за конусни гайки, трябва ли да са някакви специални гайките или да си тикам мойте?
- Alexi
- Местоположение: Шумен
гайките са различни ,трябва да си намериш такива конусни, мисля че на примекса ще има
- G_o_c_e_v
Тъкмо тебе дебна да ми отговориш
кви пари може да са?
- Регистриран: 17 яну 2012, 22:19
- Модел на автомобила: Фокус 1.8 Тдди
Колеги, понеже си търсих втори комплект джанти, ще повдигна малко темата, макар че е стара. На фокуса ми, 2002 г. фейслифт, оригиналните джанти са 6Jx15, офсет 52,5. Същите са и за модела преди фейслифта. Така че горните данни в таблицата специално за фокуса не са верни. Всяко значително отклонение от оригиналния размер може да доведе до проблеми, като опиране във веждите при по-малък офсет, както и опиране от вътрешната страна и/или веждите при по-широки джанти. Надявам се да помогна на колеги, които като мене тепърва ще търсят джанти, защото информацията за фокуса е доста оскъдна в сравнение с други коли, които съм имал до момента.
- G_o_c_e_v
Сега събрах 195:65:15 при ЕТ40. Не опира и няма и да опре...
Здрасти, както виждаш, написах че "може" да има проблем. При тебе няма, значи си късметлия, честито. Все пак имай предвид, че 195/65/15 са с 2см по-големи в диаметър от 195/60/15. Отделно, при ЕТ40, гумата с джантата е изместена навън с 12.5 мм, в сравнение с оригиналната джанта с ЕТ 52.5. Ако при по сериозно натоварване и на по-големи неравности не опира, можеш да си караш безгрижно.G_o_c_e_v написа:Сега събрах 195:65:15 при ЕТ40. Не опира и няма и да опре...
- freon
- Регистриран: 18 фев 2011, 16:43
- Модел на автомобила: форд фокус 1.6 16V Ghia 2000g.
и аз 2ри път се ушивам с джантите
първите защото бяха от ситроен 15 с офсет 20 и като им сложих новички марангони 195х65х15 отзад опря и ги продадох
вчера взех готин модел борбет 16 ЕТ40 6J и както си ме бяха предупредили при нови дискове и накладки отпред опира на около 2-3мм в супорта (по точно в месото дето се закопчават накладките) там може да се припили малко и евентуално фланец но май ще ги продавам
както винаги при фокус не се изненадвайте от фокуси. ако има колега които са със фокус МК1 1998-2004 и са сложили 16ки джанти нека споделят кои модели пасват без да правим щуротии има доста красиви модели от новите фиести, фюжъни и КА но ми писна на сляпо малко опит ще ми дойде добре че съм в размисъл
- Регистриран: 23 мар 2010, 00:39
- Модел на автомобила: fokus 1.6, 2000г, 100к.с.
Здравейте. Ако някой може да даде съвет. С Фокус 2000 съм. Джантите са 6J x 15 H2. В момента карам с гуми 195/60/15. Ако сложа отзад 185/65/15 дали ще имам проблеми ? Според калкулаторите в нета разликата в размерите е 7мм.
При такава разлика не би трябвало да имаш проблеми.
Мерси. И аз така си мисля, но реших да попитам все пак. Някой може да е пробвал.
