ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ С ФОКУС 1.8И ОТСТРАНЕН
bis72
Регистриран: 29 май 2008, 17:22
Модел на автомобила: ФОКУС
Мнение от bis72 » 28 фев 2012, 16:34
Здравейте на всички и дано някой да ми помогне защото ми писна вече.
От 2 месеца вече ходя по майстори и нищо.
След като запаля сутрин и вечер между 15 и 25 секунда колата угасва все едно,че съм върнал ключа а от седмица като се опитам да я форсирам започва да глъхне и сякаш се дави от 1000 до 1800 оборота след това няма проблем.Като позагрее и прехвърли на газ нещата са добре.
След ходене по сервизите съм сменил следните части:
1.свещи
2.кабели
3.бобина
4.потенциометър на дроселовата клапа
5.бензинова помпа+филтър
6.един датчик който се намира на кожуха на маховика мисля
7.така нареченото моторче за празен ход го взех от една морга и след като и с него беше същото го върнах.
На всичкото отгоре ми светна и лампата на еърбега,но това по късно.
Дано не съм ви отегчил с проблемите и някой да ми подскаже нещо което да ми реши проблема
Поздрави на всички.
Последна промяна от bis72 на 19 мар 2012, 12:53, променено общо 3 пъти.
peigera
Re: ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ С ФОКУС 1.8И
Мнение от peigera » 28 фев 2012, 17:51
Казваш като позагрее и като премине на газ проблема изчезва.А ако позагрее и е оставиш на бензин проблема стои ли или и на бензин изчезва.
bis72
Мнение от bis72 » 28 фев 2012, 18:09
peigera написа:Казваш като позагрее и като премине на газ проблема изчезва.А ако позагрее и е оставиш на бензин проблема стои ли или и на бензин изчезва.
Като позагрее и на газ и бензин го няма този проблем.
peigera
Мнение от peigera » 28 фев 2012, 18:11
От къде си ?
bis72
Мнение от bis72 » 28 фев 2012, 18:57
от Плевен
men1977
Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
Местоположение: Пазарджик
Мнение от men1977 » 28 фев 2012, 18:59
Колега а дали си проверявал температурният датчик,този който дава сигнал на компа за температурата на двигателя,защото ако не дава коректни данни към еку-то е възможно и от там да ти идва проблема
bis72
Мнение от bis72 » 28 фев 2012, 19:06
Много бих искал,но не знам къде е иначе и него ще сменя.Ходих 2 пъти в МОТО-ПФОЕ и в други 4 сервиза дори ги питах за него,но така и не разбрах защо не се хващат за този датчик.
men1977
Мнение от men1977 » 28 фев 2012, 19:30
При фокус трябва да е на главата този датчик,между 2 и 3 цилиндър трябва да е
marian47
Регистриран: 23 апр 2010, 12:44
Модел на автомобила: FORD FOKUS 18.115 (ZETEK) 1999
Местоположение: бургас
Мнение от marian47 » 29 фев 2012, 01:09
колега датчика за темпратурата се намира до акомолаторА
тои е мери сичкои и пра6та кам компа
аз го смених и нямам проглем
а маисторите него сменят заштото незнаят каде се намира
дат4икат прелича малко на свеш
т и виси там
мод: Моля за превод
bis72
Мнение от bis72 » 29 фев 2012, 10:19
marian47 написа:колега датчика за темпратурата се намира до акомолаторА
т и виси там
мод: Моля за превод
Незнам дали имате предвид фокус с мотор 1.8и 2000г. защото имам един датчик до акумулатора,но не съм сигурен дали е той затова прилагам снимка на която съм оградил с червено въпросния датчик.
http://bis72.snimka.bg/other/ford.657837.26491018
kimi666
Регистриран: 29 фев 2012, 17:14
Модел на автомобила: ford focus 1.8 i, ghia , kombi 99г. GI Romano
Мнение от kimi666 » 29 фев 2012, 17:20
Здравей . Предполагам това е датчика, който е имал предвид колегата. Но, той е за включване и изключване на перката на радиатора, а не за измерване на температурата на двигателя.
bis72
Мнение от bis72 » 29 фев 2012, 18:05
Точно така това е за перката и затова му пратих снимка за да стане ясно и евентуално да ми каже за кой друг става на въпрос.
sirios2
Регистриран: 27 мар 2008, 10:35
Модел на автомобила: ford cougar 2.5 V6 170 hp
Мнение от sirios2 » 01 мар 2012, 21:42
ДЕБИТОМЕР БРАТ 100%
nrjcafe
Регистриран: 31 окт 2010, 20:08
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI '01,Ford Orion 1.6 clx'91,Nissan Terrano II 2.7TD '96, Opel Meriva 1.4 газ/бензин '10,Ford Kuga 2 tdci '19
Местоположение: Италия
Мнение от nrjcafe » 02 мар 2012, 09:24
колега,на колата прави ли диагностика -четене на живи данни? ако си правил температурата на двигателя трябва да си я видял, и ако проблема иде оттам температурата се променя за момент и пак идва в норма.
bis72
Мнение от bis72 » 03 мар 2012, 10:12
Здравейте,на всички и честит празник.
Значи по въпрроса с дебитомера който ми писа колегата sirios2 се оказа провал защото смених 2 други за проба и проблема си остана,а по отношение на колегата nrjcafe съм правил теста с живите данни и там температурата си се покачва нормално след като запаля и не се колебаят цифрите.
С други думи вече и това е пробвано и пак съм в задънена улица.Колебая се за моторчето за празен ход дали да не го пробвам с друго защото има някаква вероятност това което съм пробвал да не е било редовно,но няма от къде да взема.
Забравих само да спомена,че след като изключа буксата от дебитомера колата не угасва и затова всъщност го смених,но с новите два също гасне затова си мисля,че не е от него.
Поздрави на всички.
sirios2
Мнение от sirios2 » 04 мар 2012, 19:55
Съжалявам колега ако сам те подвел но аз имах същия проблем и го реших с дебитомер като се замисля ти пишеш че си с газ така че свали дюзите и ги закараи в някои сервиз да ги изчистят на ултра звук и като купуваш дебитомер втора употреба задължително го почисти основно с шпрей за карбуратори дано се оправят нештата ако ли не ето ти решение http://www.sobos.hit.bg" onclick="window.open(this.href);return false; търси Наско.
bis72
Мнение от bis72 » 16 мар 2012, 10:59
Проблема вече е отстранен.
Оказа се,че е имало проблем с 3 от инжекторите на газовия инжекцион които не са работели коректно и са подавали грешна информация на компютъра вследствие на което бъркал работата на бензиновия компютър.
Така поне ми обясни майстора с газта.
Поздрави на всички.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 39 госта
