Mondeo 2.0 помощ светна нещо на таблото
vachy_kn
- Регистриран: 26 фев 2012, 17:58
- Модел на автомобила: Ford Mondeo
за какво е тази лампичка като кофа за боклук ако някои знае да пише мс предварително
Любо
Re: Mondeo 2.0 помощ светна нещо на таблото
Сигурно не си я чистил скоро и иска да иде на мивка...
А сега сериозно - снимай таблото със светещата лампа и дай снимката да я видим иначе трудно някой ще може да ти каже "кофата за боклук" какво е всъщност.
Освен това не е лошо до уточниш поне годината на това Мондео. Това 2000 дето си го написал може и да е кубатура, ама може и да не е... а в тоя форум още не съм срещал врачки.
- madboy
Ххаха, това да не е кофата с вентилатора в нея?
peigera
- Местоположение: Бургас
Налей и антифриз
vachy_kn
сутринта проверих има антифриз
- opex
И мойта има, но пак присветва, долей и 2-300мл, може и вода ако не ти е разреден антифриза повече от колкото трябва, няма да стане толкова студено скоро.
Любо
Като доливаш обърни внимание и на състоянието на контактните клеми на сензора за ниво. Незнам как са организирани, но е възможно да са клеясали
И кабелчетата им провери, докъдето е възможно, може да се е пооронила изолацията на места и да дава на маса или да се допират давете едно в друго в неизолиран участък.
- _bioHAZArd_
- Регистриран: 28 мар 2008, 13:09
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI, Ford Mondeo 1995 2.0 136 hp 16V Ghia ГИ Фобос
- Местоположение: Габрово
Редовно присветна дори нивото да е над минимума. Явно датчика е малко по-високо. Както каза колегата доливаш 200мл и си готов.
Една страна, един народ, единна вяра, нов живот!
men1977
- Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
- Местоположение: Пазарджик
Да така е както казват колегите ,датчика явно е над мин. ниво,защото до сега на мен ми светвала само веднъж въпреки,че антифриза си стои на горно ниво,тоест почти на максимума и веднъж като се наложи да паркирам на едно стръмно място с наклон около 45 градуса и веднага светна лампата,но при връщане в хоризонтално положение си изгасна веднага,така че долей ако има нужда от малко антифриз и ако продължи да свети прегледай кабелите или самият датчик там ще да е проблема,ако пък изгасне значи всичко си е ОК
vachy_kn
благодаря на всички за съветите
