От предно на 4х4 - може ли
Nikola_123456789
- Регистриран: 17 яну 2012, 15:46
- Модел на автомобила: Ескорт 1.8 D и Mondeo 2.2 - 2006
Привет колеги,
имам въпрос, който не знам дали въобще е възможен, защото не съм много на "ти" с колите като имам впредвид ако може при вас на я дам...
Та...относно въпроса ми - купих си наскоро Ford Mondeo 2006 год. с предно предаване. Може ли да се преконструира да стане 4х4 като да не е постоянно. В смисъл лятото да се кара само на предно, а зимата в планината да щракна бутончето и да се задвижат 4-те колела като при джиповете?
Възможна ли е тази магия или аз бая влизам във филма...
Благодаря!
Благодаря!
Re: От предно на 4х4 - може ли
Както каза imarh, възможно е, но не се обиждай, първото изречение е малко несъвместимо със задачата.
peigera
- Местоположение: Бургас
Възможно НО. Кола която заводско е 4Х4 тунела е по голям за да може да мине и кардана през него освен изпускателната система.За целта трябва да си намериш купе за 4Х4 или другия вариант е да режеш и заваряш твоето.Което е абсолютна безсмислица.Много по добре ще е да си купиш кола направо 4Х4.Освен скоростната кутия за 4Х4 ще трябва да търсиш полуоските,кардана,цялото задно окачване и цялата изпускателна система защото и тя е различна.Възможно е твоята кутия да стане и да не се налага друга кутия но трябва да намериш първо раздатката и тогава да пецениш дали ще ти свърши работа твоята скоростна кутия или да търсиш.
Няма как кутия за предно да стане за 4х4, трябва да има изход за задния диференциал. При колите със задно става, защото раздатката е сложена на изхода за кардана, но при кутиите с предно диференциала е вграден и няма кардан.
peigera
При РС 2000 няма изход за диференциал.Просто на мястото на предно дясно каре има сложена раздатка и вече от нея излиза за кардана.А предна дясна полуоска е задвижвана също от въпросната раздатка. Мондеото е с подобна раздатка.
http://imageshack.us/gal.php?id=q5Wqktv ... TS5qfO5cqa" onclick="window.open(this.href);return false;
Не съм го виждал как е направено, но си мисля че така се натоварва диференциала. Ама както не веднъж съм казвал, мислили са го конструктори, специалисти в областта.
П.П. Снимките не могат да се разгледат, иска регистрация.
Nikola_123456789
Колеги, благодаря ви за бързите и изчерпателни отговори!
Много ми помогнахте! Благодаря още веднъж!
- momo76
Става и дори е правено. Ползва се за донор Ягуар X- type. Там има вариант с 4х4.
- opex
Това си е заводската система на моето мондео мк1 '95. Само че колегата пита за 2006-та, а там не знам дали е такова.momo76 написа:Става и дори е правено. Ползва се за донор Ягуар X- type. Там има вариант с 4х4.
РС2000 нямат нищо общо и се чупят като вафли при по-голямо натоварване.
Струва ми се, че е по-добре да си продаде колегата това мондео, да си купи 4х4 вариант пак тези години и да си сваля или качва само кардана при нужда.
