От предно на 4х4 - може ли
Nikola_123456789
Регистриран: 17 яну 2012, 15:46
Модел на автомобила: Ескорт 1.8 D и Mondeo 2.2 - 2006
Мнение от Nikola_123456789 » 25 фев 2012, 13:11
Привет колеги,
имам въпрос, който не знам дали въобще е възможен, защото не съм много на "ти" с колите като имам впредвид ако може при вас на я дам...
Та...относно въпроса ми - купих си наскоро Ford Mondeo 2006 год. с предно предаване. Може ли да се преконструира да стане 4х4 като да не е постоянно. В смисъл лятото да се кара само на предно, а зимата в планината да щракна бутончето и да се задвижат 4-те колела като при джиповете?
Възможна ли е тази магия или аз бая влизам във филма...
Благодаря!
imarh
Регистриран: 15 ное 2007, 10:09
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 16V 95г. автоматик, комби с теглич
Grand Cherokee 2.7 CRD 2004
Re: От предно на 4х4 - може ли
Мнение от imarh » 25 фев 2012, 13:21
Възможно е.
Мнение от HACKO » 25 фев 2012, 13:50
Както каза imarh, възможно е, но не се обиждай, първото изречение е малко несъвместимо със задачата. _friends_
peigera
Мнение от peigera » 25 фев 2012, 16:35
Възможно НО. Кола която заводско е 4Х4 тунела е по голям за да може да мине и кардана през него освен изпускателната система.За целта трябва да си намериш купе за 4Х4 или другия вариант е да режеш и заваряш твоето.Което е абсолютна безсмислица.Много по добре ще е да си купиш кола направо 4Х4.Освен скоростната кутия за 4Х4 ще трябва да търсиш полуоските,кардана,цялото задно окачване и цялата изпускателна система защото и тя е различна.Възможно е твоята кутия да стане и да не се налага друга кутия но трябва да намериш първо раздатката и тогава да пецениш дали ще ти свърши работа твоята скоростна кутия или да търсиш.
Мнение от HACKO » 25 фев 2012, 16:46
Няма как кутия за предно да стане за 4х4, трябва да има изход за задния диференциал. При колите със задно става, защото раздатката е сложена на изхода за кардана, но при кутиите с предно диференциала е вграден и няма кардан.
peigera
Мнение от peigera » 25 фев 2012, 17:02
При РС 2000 няма изход за диференциал.Просто на мястото на предно дясно каре има сложена раздатка и вече от нея излиза за кардана.А предна дясна полуоска е задвижвана също от въпросната раздатка. Мондеото е с подобна раздатка.
http://imageshack.us/gal.php?id=q5Wqktv ... TS5qfO5cqa" onclick="window.open(this.href);return false;
Мнение от HACKO » 25 фев 2012, 19:30
Не съм го виждал как е направено, но си мисля че така се натоварва диференциала. Ама както не веднъж съм казвал, мислили са го конструктори, специалисти в областта.
П.П. Снимките не могат да се разгледат, иска регистрация.
Nikola_123456789
Мнение от Nikola_123456789 » 25 фев 2012, 20:49
Колеги, благодаря ви за бързите и изчерпателни отговори!
Много ми помогнахте! Благодаря още веднъж!
momo76
Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Мнение от momo76 » 26 фев 2012, 10:40
Става и дори е правено. Ползва се за донор Ягуар X- type. Там има вариант с 4х4.
opex
Мнение от opex » 27 фев 2012, 12:36
momo76 написа:Става и дори е правено. Ползва се за донор Ягуар X- type. Там има вариант с 4х4.
Това си е заводската система на моето мондео мк1 '95. Само че колегата пита за 2006-та, а там не знам дали е такова.
РС2000 нямат нищо общо и се чупят като вафли при по-голямо натоварване.
Струва ми се, че е по-добре да си продаде колегата това мондео, да си купи 4х4 вариант пак тези години и да си сваля или качва само кардана при нужда.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 7 госта
