Mondeo MK1 '96 1.8i 16V zetec - не пали
akhenaten
Регистриран: 23 авг 2011, 21:17
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 zetec
Мнение от akhenaten » 22 фев 2012, 15:54
Имам проблем с Ford Mondeo '96 1.8i 16V zetec ... в най-студените дни преди няколко седмици, го изгасих една вечер и на сутринта не можах да го запаля...оттогава опитах какво ли не и вече е почти ясно, че ще я тикам към сервиза, но реших да попитам тук, ако случайно някой има идея , която мога да пробвам преди да давам пари за майстор.Дотук обмислях доста варианти...акумулатора не е - пробвах с кабели пробвах и след като го заредя, бензин има за 30 лева , антифриз има нов ( наливан дни преди проблема) ... колата като завъртя ключа и в повечето пъти не запалва, но ако запали е за по-малко от секунда и угасва...сякаш не и достига гориво..отварях там където уж трябва да налея бензин, но май не съм наливал където трябва, защото нали е инжкеция и трябва да го впръска...мислех си да не би да съм я задавил..защото от толкова не палене взех да опитвам и с подаване на газ да я запаля, от което пак не получих резултат...в свещите има ток кабелите са ок, бобината удря ток :shock: :D ... незнам вече какво да опитам...Ще съм ви изключително благодарен ако дадете някоя идея :)
Поздрави!
akhenaten
Re: Mondeo MK1 '96 1.8i 16V zetec - не пали
Мнение от akhenaten » 22 фев 2012, 15:57
А бензиновата помпа се чува като дам на контакт, както си се чува по принцип...тоест изглежда, че работи...мислех си, ако има още една помпа отпред за бензин, тъй като е инжекцион, и тя да не пали... незнам вече :(:
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 22 фев 2012, 20:09
Пали и гасне веднага е възможен проблем с имобилайзера по принцип.
akhenaten
Мнение от akhenaten » 23 фев 2012, 14:53
В едно ръководство прочетох, че се намира под тапицерията срещу скоростния лост и най-вероятно ще се хвана днес да я разглобя, но се чудя дали няма някакъв датчик, ако дава проблем имобилайзера, да ми светне и другото което ми е чудно, дали антената за имобилайзера е където е платката или е някъде около воланата, както при други коли .. ??
opex
Мнение от opex » 23 фев 2012, 23:17
Аз мисля, че ако е имобилайзер само ще върти и няма да запали. И на мен ми се струва, че като че ли няма бензин. А може и да е заради стъпковото моторче - пробвал ли си да подаваш газ като запали да се опиташ да я задържиш без да пускаш педала?
И мисля, че не си пуснал темата в правилния раздел, тук по-малко хора гледат.
Didibao
Мнение от Didibao » 24 фев 2012, 00:41
При някой автомобили най-вече ференските при проблем с имото колата пали и гасне веднага, на моето мондео няма имо и не съм запознат със системата.
kserx76
Регистриран: 18 юни 2009, 18:02
Модел на автомобила: ford mondeo 2,0 136кс 1995г
Местоположение: русе
Мнение от kserx76 » 26 фев 2012, 11:44
колега защо не погледнеш дебитомера и да вземеш един спреи да го почистиш?
akhenaten
Мнение от akhenaten » 28 фев 2012, 11:51
До имото така и не съм стигнал...но и до там ще стигна...а преди това ще видя дебитомера и ще съобщя дали има напредък :) сънувам я вече тая кола от мисли, заради какво може да не запали :mrgreen:
Любо
Мнение от Любо » 28 фев 2012, 14:38
На бензиновата рейка има един вентил, като вентил за автомобилна гума, с подобна капачка. отвърти капачката и натисни игличката. Трябва да пръсне, но не само да се изплюе. Горе-долу 40-50cm фонтанче прави, дори и да е преседяла колата трябва да има налягане там. Ако няма и щом чуваш помпата, значи ти е заминал вакуум регулатора. Не е скъп и можеш и сам да си го смениш. Ако има налягане, значи нещо по въздушния тракт не е наред - много мръсен (и съответно запушен въздушен филтър), клапан за празен ход (клеясъл или замръзнал в затворено положение, при подаване на контакт той трябва да отвори на 100%), MAF (почиства се със спрей, който не оставя мазни петна след като изветрее).
Има вероятност но по-малка компа да е заминал.
А е напълно възможно генерацията да е запушена с парче от катализатора, например...
