Колко гори колата ти?
- Местоположение: Бургас
Re: Колко гори колата ти?
Бургас Ескорт RS2000 150k.c Извън града при икономично каране 6-8л/100, градско 10-12 при по агресивно каране +2,3 литра отгоре разбира се.По магистрала възможно най икономично каране (70-80км.) даде 4,8/100 ама нямам нерви за такова шофиране по магистралата а и всеки шофьор на тир който ме изпреварваше ме благославяше
. Максималния разход който съм правил е 20/100
- Kamazabg
- Регистриран: 07 фев 2010, 11:35
- Модел на автомобила: Orion Mk3 1.3OHV Orion Mk3 1.6 EFI Tourneo Connect 1.8 TDCI
- Местоположение: гр Сливен
Вече гоня 14/100 градско (Сливен)
9/100 извънградско. Това на газ !
На бензин 9,5 /100 градско и 7,5 -8/100 извънградско
+ 0,9/1000 масло
Антифриз все още не гълта
Ужас !!! Пролетта отивам на основен ремонт
+ 0,9/1000 масло
- valkata96
- Регистриран: 02 окт 2011, 21:23
- Модел на автомобила: Ford Escort 92г. 1.4mi комби
Моя форд градско-София гори 7-8,5/100 в зависимост от карането, извънградско 6,5-8/100 пак в зависимост от карането и времето.
Последна промяна от valkata96 на 17 фев 2012, 21:39, променено общо 1 път.
Това е автомобилен форум, а не рибарски.valkata96 написа:Моя фордак градско-София гори 7-8,5/100 в зависимост от карането, извънградско 6,5-8/100 пак в зависимост от карането и времето.![]()
- valkata96
Може ли да ми кажеш къде съм говорил за риба в мнението ми.Написал съм си точно и ясно колко гори колата.
И аз карам 1.4 моно комби 92г.
А ето и мнението на производителя, не знам точно какво включва "DIN 70030/1ECE", както гласи забележката във скобите на таблицата, най-вероятно симулация на барабанен стенд.
- bateto_toshko
На къси отсечки , при постоянно минусови темепратури по миналата седмица ми даде разход около 16л/100км бензин в Бургас.С 20 лв минах около 50 км , както искате го смятайте.В София снежинките ги ловите във въздуха и може за това да ви харчат малко колите
.Наско , относно рибарския форум един мой комшия твърдеше че колата му харчи 6л/100 км извън града и 4л /100 градско
- mitaksan
- Регистриран: 09 ное 2011, 13:07
- Модел на автомобила: Ford Scorpio 1995 (2.0 DOHC)
- Местоположение: Русе
Здравейте
По темата:Колата е Ford Scorpio 2.0 DOHC (136 коня)
Градско-11-12/100км,както на газ така и на бензин,разхода е един и същ.Разхода ви го давам с включен климатроник
Извън градско-7,5-8,0-с климатроника.От порядъка на скоростта 90/120км в час
Поздрави от Русе
Поздрави от Русе
- Регистриран: 29 дек 2011, 18:48
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16V - 90Hp with АГУ - БИВШИЯ !!!!!
Ескорт 94-та 1,6 16V Зетек двигател 90 коня на ГАЗ, с обикновена газова без емулатори симулатор и такива екстри. На дълго 11-13(или и малко отгоре) със скорост 90-110, градско не карам много но този разход е да кажем за 30% градско другото дълго, като градското се кара често на 3-та с 50км, за малък град става въпрос. На бензин само паля и я подгрявам, че ме е страх колко ще глътне ако взема да я засичам.
Съвети за намаляне на разхода на приемам на лично >:D<: .
- paci
Там някъде даваше и моята по това време.bateto_toshko написа:На къси отсечки , при постоянно минусови темепратури по миналата седмица ми даде разход около 16л/100км бензин в Бургас.С 20 лв минах около 50 км , както искате го смятайте.
Повече работеше на място от колкото се движеше
Като се покачиха температурите сега съм на около 9/100
Говорим за бензин! Газ няма и не е имала никога
- bateto_toshko
Освен всичко съм и с картон на радиатора за да не ръждяса от соления морски въздухpaci написа:Там някъде даваше и моята по това време.bateto_toshko написа:На къси отсечки , при постоянно минусови темепратури по миналата седмица ми даде разход около 16л/100км бензин в Бургас.С 20 лв минах около 50 км , както искате го смятайте.
Повече работеше на място от колкото се движеше![]()
- Регистриран: 17 авг 2010, 22:28
- Модел на автомобила: Fusion
Ford Fusion 1.4 Duratec 16V (80 Hp)- от 2010 г. Бензин - при градско - 8,5-9 л /100 км. При извънградско - 6,5-7 л /100км.
На магистрала при скорости 120-140 км в час - гори около 7,5 л /100 км. Разходът се влияе от това доколко е натоварен автомобила - примерно при 4 пътника и багаж е по-висок, сравнено с когато шофирам сам. Това е нормално, ненормално високи са обаче цените на горивата.
Не, доходите ни са ненормално ниски.todnei написа:....... ненормално високи са обаче цените на горивата.
- Регистриран: 25 окт 2011, 23:06
- Модел на автомобила: Ford Focus 2003 TDCI 74kW, 100PS
- Местоположение: Пазарджик
7.5 градско зимата, Пазарджик
Всичко зависи от това, което се намира между двете уши.
Ежедневно сега шофирам и служебен Ford Focus 2009 TDCI , 115PS, Комби. На извънградско гори около 6 на сто, а на градско около 7,5 на сто - дизел. Преди това около 9 години съм шофирал два броя дизелови служебни Ескорти - 1,8 TD , също Комби,90 PS. Ескортите бяха малко по-икономични от Фокуса - вероятно защото са малко по-леки като маса.Фюжънът е четвъртият ползван от мен Форд - за последните 13 години.Избрахме го като модел, защото бензинът стана по-евтин от дизела. Мнението за много ниските ни доходи е вярно - отдавна дизелът в Европа е около и над 1,5 Евро. Скоро и при нас щял да стане 3 лв за литър и отново ще трябва да свикваме.
- DigiPro
Пролетно време извънградско съм го смъквал на 5,5 без климатик и много кротко каране. Иначе нормално при мен е 6 - 6,5 извънградското. Градско не мога да кажа понеже особено сега зимата предимно бръмча на място и на трип компютъра излизат едни неприятни двуцифрени числа.todnei написа:Ford Fusion 1.4 Duratec 16V (80 Hp)- от 2010 г. Бензин - при градско - 8,5-9 л /100 км. При извънградско - 6,5-7 л /100км.
- _bioHAZArd_
- Регистриран: 28 мар 2008, 13:09
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI, Ford Mondeo 1995 2.0 136 hp 16V Ghia ГИ Фобос
- Местоположение: Габрово
Моето мондео лятото 11 бензин / 12 газ на 100 градско. Зимата 12 бензин / 13 газ. Извън града около 7 бензин и 8 - 8.5 газ.
Една страна, един народ, единна вяра, нов живот!
- didon80
Потвърждавам за завишен разход от порядъка на 16-17л/100км при температури около -10 до -5 градуса на къси отсечки от по 3-4 км, както са писали някои колеги, все пак това е най-студената зима от десетилетия!
Новите дизелови модели на Форд са със система за подгряване на горивото и евентуален преразход не е така фрапиращ. Струва ми се, че разходът на гориво е по-висок с 10-15 % спрямо обичайния. Този месец ежедневно съм шофирал -включително и при -15 градуса по Целзий. Палят безпроблемно - за разлика от 6-7 годишни Фокуси, които са без система за подгряване на дизела. Те при -10 градуса не могат да запалят, камо ли да се ползват. Колеги се принудиха да добавят разни добавки към дизела. Никакви проблеми при студа за бензиновия Фюжън. Иска ми се да пробвам Фордовете как се държат при минус 20 - минус 25 градуса по Целзий, но не съм имал все още подобна възможност. А и то тогава най-добре е човек да се въздържа от шофиране на автомобили.
- Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
- Местоположение: В. Търново
Системата за подгряване на горивото я има и моята фиеста 1998 г. Пали си при -20 градуса. Тези фокуси на 6-7 години, да не палят на -10 е малко фолклор или карат на мазут.todnei написа:Новите дизелови модели на Форд са със система за подгряване на горивото и евентуален преразход не е така фрапиращ. Струва ми се, че разходът на гориво е по-висок с 10-15 % спрямо обичайния. Този месец ежедневно съм шофирал -включително и при -15 градуса по Целзий. Палят безпроблемно - за разлика от 6-7 годишни Фокуси, които са без система за подгряване на дизела. Те при -10 градуса не могат да запалят, камо ли да се ползват. Колеги се принудиха да добавят разни добавки към дизела. Никакви проблеми при студа за бензиновия Фюжън. Иска ми се да пробвам Фордовете как се държат при минус 20 - минус 25 градуса по Целзий, но не съм имал все още подобна възможност. А и то тогава най-добре е човек да се въздържа от шофиране на автомобили.
