Късо съединение
bonevstiliyan
Регистриран: 07 дек 2011, 20:03
Модел на автомобила: Ескорт 1.8 16V
Късо съединение
Мнение от bonevstiliyan » 20 фев 2012, 17:50
Днес реших малко да си почистя запалката и да видя защо не работи..намерих някакви боклуци в нея и реших да ги изчистя със шестограма, който ми беше под ръка..проблема обаче беше, че докато почиствах колата беше на контакт и както си слушах радио видях само една искра от запалката и след което музиката спря, запалката не работи, лампата в купето не работи, часовника, както и мигача на таблото при пускането на аварийни светлини. Проверих бушоните, но не е там проблема..та искам да знам какво съм си причинил на Ескорт-а от 98 бензин 1,8.
Didibao
Местоположение: Перник
Re: Късо съединение
Мнение от Didibao » 20 фев 2012, 18:40
Провери ги пак там ти е проблема! Предпазител 29 ти е за всичко това.
peigera
Re: Късо съединение
Мнение от peigera » 20 фев 2012, 19:01
Проблема е в бушона не си го видял просто. И да не си бил на контакт пак е щяло да стане така запалката работи винаги на ескорт
bonevstiliyan
Re: Късо съединение-ЗА ТРИЕНЕ
Мнение от bonevstiliyan » 20 фев 2012, 19:39
да това беше..явно не съм проверил като хората :)...благодаря
opex
Re: Късо съединение
Мнение от opex » 22 фев 2012, 00:32
запалката би трябвало да има захранване и без колата да е на контакт, имай го предвид следващия път също :)
