1.8 D escort проблем
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Conan_1 » 19 фев 2012, 12:27
Колеги днес се постопли малко и след месец и нещо зимен сън решихме да събудим ескорта да се поразтъпче , сложихме акумулатора и в момента когато завъртяхме кюча за да потгрее от пред се чува само едно бръждене а при завъртане на контакта докрай не върти стартера и двигателя само бръжди почти като на късо. Бръжденето се чува от голямо черно реле от дясно на двигателя закачено на калника. то е с 6 крачета и маркировка: 90 BB 6M092 / BA / 89 90 22 / 12V 70A( май е реле за свещите)
Понеже е неделя а и си нямам идея тази част коя е и каква е имате ли идеи какво се е случило може ли освет това реле да се е скапало да е замръзнал стартера? :oops:
Koлата е ескорт (92-ра) 1,8 дизел хечбек
за толкова дълго време,
fordmaniac
Re: 1.8 D escort проблем
Мнение от fordmaniac » 19 фев 2012, 12:46
Акумулатора ти е паднал. Измери го с мултицет, ако е под 12 В без да е даден контакт, сваляй за заряд или с подаване на ток от друга кола.
Conan_1
Мнение от Conan_1 » 19 фев 2012, 12:49
Акумулатора го свалихме от вкъщи, зареждан е и е стоял на топло до днес
Мнение от ЯЛТА » 19 фев 2012, 13:20
Е това е проявление на принципа - " Всичко което не функционира, атрофира".
Conan_1
Мнение от Conan_1 » 19 фев 2012, 21:18
явно не е , поляхме стартера с гореща вода и зачистихме клемите на буксите и колата запали .
темата за триене _friends_
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 23 госта
