Проблем - малко помощ
- gambit88
- Регистриран: 10 ное 2008, 15:10
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2005 2.2 TDCI ST
Имам форд Мондео МК3 2005,2.2 TDCI днес се сблъсках със следния проблем,който незнам какво означава,средната лампичка индикира в жълто,когато температурата е от 4 до 0 градуса,и съответно под 0 гр. в червено.
А какво означава другата жълта лампа над нея,днес за първи път ми светна.Някой знае ли?Благодаря предварително
Re: Проблем - малко помощ
Първата означава "Внимавай, може да попаднеш на заледен участък", при температури 4-0градуса пътя не е заледен, но на мостове и естакади може изненадващо да попаднеш на заледен участък (лично ми се е случвало, за малко да скоча от моста). Другата като гледам символа и цвета е нещо подобно. Жълтите лампи са информативни, при Червените трябва ВЕДНАГА да се вземат мерки или да се спре.
- gambit88
peigera
- Местоположение: Бургас
е как ще сложат такава лампа за течността на чистачките
- Didibao
- Местоположение: Перник
При много нови автомобили има такава лампа или на борда им го пише но все тая.
Не само новите, моя Орион 83 набор имаше такава, но символа беше друг, нещо като съд с вода.
- bateto_toshko
Ако казанчето за течността на чистачките е "забито " някъде в калник или на друго "невидимо" място , тогава не може с просто око да видиш нивото му и ти слагат лампа на таблото.По това можеш да се ориентираш дали имаш лампа на новозакупена кола , която още не си разучил
На твойта казана нали е на предното стъкло, та си го гледаш докъто караш и пръскашbateto_toshko написа:Ако казанчето за течността на чистачките е "забито " някъде в калник или на друго "невидимо" място , тогава не може с просто око да видиш нивото му и ти слагат лампа на таблото.По това можеш да се ориентираш дали имаш лампа на новозакупена кола , която още не си разучил
Ламба нямаш
А по този символ на питанката по темата, със сигурност няма да се сетя без упътване, че е за нивото на течност за чистачки.
- gambit88
аз как се смях като го разбрах
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
