ПОДГРЕВ НА АНТИФРИЗА НА ФОКУС 1 1.6 ЗЕТЕК
- Регистриран: 18 юни 2010, 23:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 2001
Здр. колеги, реших да си направя подгрев на антифриза защото в този студ много бавно загрява и повече карам на бензин от колкото на газ,НЕ Е ТЕРМОСТАТ ЗАЩОТО СЪМ ГО ПРОВЕРЯВАЛ, купих си подгрев от един колега от форума с дизелов Фокус и с малко наместване едно реле и клуч и контролна лампа която я вързах към лампата за подгревни свещи на таблото вече всичко е ОК. Колата загрява бързо,парно има като без да я чакам вече на място, като разбира се подгрева е вързан преди изпарителя. Още снимки ще кача утре. http://alfa.kachi-snimka.info/images/bwy1329242684f.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
- ivan_don4ev
- Регистриран: 05 апр 2009, 17:19
- Модел на автомобила: Focus 1.6 16v и Mondeo 1.8 tdi
Re: ПОДГРЕВ НА АНТИФРИЗА НА ФОКУС 1 1.6 ЗЕТЕК
Колега направил си нещо много хубаво според мен, мога да кажа само едно голямо браво. А и ако имаш и други снимки на проекта и малко повече информация няма да е лошо.
- autobg
- Регистриран: 03 авг 2009, 19:45
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI 2002 с летни жанки
- Местоположение: Софето
Браво! И при мен на дневен ред е монтирането на подгрев - отлежава си джаджата в гаража и чака да бъде закачена.... дано успея преди лятотоnikolai_gidikov написа:...
Срещна ли някакви особени трудности при монтажа?
Сега се сещам - не следва ли релетата да са две (трите свещи са около 750W)?
А
Ами колеги трудности имах само до като наместя цялото устройство защото маркуча които идваше от тетката до изпарителя беше малък но стана утре ще кача снимки на цялото устройство монтирано и релето.
- ganador
- Регистриран: 04 мар 2005, 13:24
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-S '00 г.
- Местоположение: Montana
Много интересно и полезно колега, поздравления! Но, аз като нямам газ би ли ми било полезно това и колко струва този "подгрев"?
Нашата чаша на търпение - най-пълната чаша в света!
Здр. колеги направих снимки на подгрева. За колегата (ganador) подгрева ще ти върши пак добра работа нищо, че нямаш газово просто по бързо ще ти загрява колата и парно ще имаш по бързо, по принцип тези подгреви ги слагат на дизелите защото бавно загряват и следователно нямат добро парно докато не загреят. Цената на подгрева е 40лв го взех от колега от форума, иначе по моргите вървят в Бургас по 45/50лв,скоро взехме да един авер за неговия ФОКУС само, че от Пежо ХДИ пак е на същия принцип. Такива подгреви имат дизели РЕНО, ПЕЖО, СИТРОЕН С МОТОРИ ХДИ и ФОКУС ТДЦИ.
http://alfa.kachi-snimka.info/images/viu1329325615z.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alfa.kachi-snimka.info/images/viu1329325653v.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alfa.kachi-snimka.info/images/jdv1329325688x.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alfa.kachi-snimka.info/images/jdv1329325714t.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alfa.kachi-snimka.info/images/rgh1329325739x.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
