двигателя не гасне
ikariam4o
Регистриран: 10 фев 2012, 20:53
Модел на автомобила: Ford Transit
двигателя не гасне
Мнение от ikariam4o » 10 фев 2012, 21:59
Здравейте имам проблем със Форд Транзит 2.5ТДИ на арматурното табло ми свети червена лампа със форма на двигател с перка и като извадя ключа двигателя гасне след 20,30 секунди.Ако някой има предложения за червената индикация, моля да сподели.
Re: двигателя не гасне
Мнение от DigiPro » 11 фев 2012, 09:48
Да не би да има т.нар. турбо таймер - да поработва двигателя на празен ход за да може турбото да смъкне обороти и да се охлади. Малко стрелям на посоки, така че това което мисля може и да не е вярно.
ikariam4o
Мнение от ikariam4o » 11 фев 2012, 10:20
Преди го нямаше този проблем минала седмица започна да прави номера и забелязах че като е студен двигатела някаде от помоппата капе нафта до кат позагрее малко и след това спира
peigera
Мнение от peigera » 11 фев 2012, 10:57
Значи може би помпата не спира нацяло горивото когато е загасиш.Но смятам, че трябва някой по знаещ да се включи. Аз, с дизелите не съм на ти.
ikariam4o
Мнение от ikariam4o » 11 фев 2012, 11:16
имало е някъкъв калпан които спирал горивито да не би да е от него и ако може да ми кажете къде се намира да го проверя.
supernatural
Регистриран: 26 юли 2009, 17:16
Модел на автомобила: ford eskort 1.8 tdi rfk
Местоположение: vraca
Мнение от supernatural » 11 фев 2012, 11:38
според мен е от клапана които пуска и спира горивото, намира се над металните тръбопроводи по които отива нафтата до дюзите, сигурно уплътнението на клапана се е скапало и не затваря добре! лошото е ,че ако помпата не е ремонтирана преди, върху клапана има метален кожух , които покрива клапана и даже не може да се види! самия кожух е с секретни болтове за специален ключ, дано да нямаш такъв предпазител да ти е лесно да го свалиш! успех колега
ikariam4o
Мнение от ikariam4o » 11 фев 2012, 14:48
помпата не е пипана преди и кожуха си стои ще пробвам да го махна по някакъв начин и ще пиша благодаря на всички
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 11 фев 2012, 20:59
Мисля че говорите за различни помпи! Този Транзит най вероятно е със помпа Лукас ЕПИК т.с. със изцяло електронно управление.Има клапан пуск/стоп но там лесно не се стига.Единия проблем е от него.Теча на гориво се оправя само по един начин и това е ремонт на помпата който включва смяна на уплътнители и семеринг и други ако има нужда ,след разглобяване се рабира.Всички датчици и клапани по помпата са капсоловани и ако текне от тях нафта не е лошо да си спомниш че си чел този мой пост във който твърдя че ги рециклирам със гаранция!!!! Само да ти кажа че единя от датчиците на помпата ,този между тръбичките струва на магазина нов близо 900 лева!!!!
За твое сведение на помпата има четири клапана+ три датчика!!! Мисля че бях ясен.
Тези помпи се ремонтират успешно стига да пожелае собственика им.Обикновенно не им харесва цената и купуват помпа втора ръка.След месец тя протича и екшъна е пълен.
Успех!!!
Дизел Център Ямбол
ikariam4o
Мнение от ikariam4o » 13 фев 2012, 19:34
Проблема е намерен проблема е в помпата нуждае се от основен ремонт.Благодаря на всички отзовали се.
specialista
Мнение от specialista » 14 фев 2012, 22:02
Това беше ясно,никой не изненада с това!
Успех!
Дизел Център Ямбол
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 43 госта
