Проблем със скоростния лост
miroman
Регистриран: 06 май 2005, 15:31
Модел на автомобила: sofia
Местоположение: opel
Мнение от miroman » 08 фев 2012, 13:05
Колеги помагайте...на Форд Галакси блокира скоростния лост и сега включва само 3 и 4 предавка и адски трудно се потегля на 3 та :))) 1.9 ТДИ
hotblooded
Регистриран: 30 дек 2011, 13:17
Модел на автомобила: Мондео МкIII 2.2 TDCi
Местоположение: Бургас (София - от време на време)
Re: Проблем със скоростния лост
Мнение от hotblooded » 08 фев 2012, 13:12
Не можеш да преместиш лоста към тебе (където са 1ва и 2ра) или лоста се мести но не се включва предвка?
miroman
Мнение от miroman » 08 фев 2012, 13:17
Включва единствено и само 3 и 4 предавка,да не лагер в скоростите блокирал или жилото нещо отдолу селектора или знам ли
Doin
Мнение от Doin » 08 фев 2012, 13:20
Или да се е напълнило със сняг и да се е заледило?
Без оглед отдолу едва ли ще се разбере.
miroman
Мнение от miroman » 08 фев 2012, 13:27
Проблема е че нямам канал а и е добре някой който повече разбира от устройството на колицата
hotblooded
Мнение от hotblooded » 08 фев 2012, 14:11
Няма кои да ти каже какво е без да я види.
miroman
Мнение от miroman » 11 фев 2012, 14:32
Във форума кой е майстора на Фордовете?
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 11 фев 2012, 14:40
Колега твоята кола си е чисто WV виж да не се счупила пластмасата където се закача жилото на скоростите, там бяха едни ябълковидни глави доколкото си спомням, а и мисля, че не ти трябва канал виждат се отгоре на скоростите.
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 11 фев 2012, 21:12
miroman написа:Включва единствено и само 3 и 4 предавка,да не лагер в скоростите блокирал или жилото нещо отдолу селектора или знам ли
Не си отговорил правилно на въпроса на човека с гореща кръв. Ако има движение ляво-дясно или е затруднено, проблемът ти отива към привода до скоростната кутия (или вътре в нея). Ако няма движение, проблемът е между самият скоростен лост и кутията.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
chefo_ukr
Регистриран: 15 юни 2008, 09:30
Модел на автомобила: ФОРД МОНДЕО 2.0ТДДИ
Мнение от chefo_ukr » 12 фев 2012, 11:48
OgiDogi написа:
При мен е така замръзва и чакам 20мин да постопли.Точно преди студовете се наложи да мия мотора,явно в едното жило е влязла вода и замръзва.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 65 госта
