Проблем с парното
bmitov
Регистриран: 05 фев 2012, 23:15
Модел на автомобила: fiesta
Проблем с парното
Мнение от bmitov » 05 фев 2012, 23:21
Здравейте колеги!
Карам Форд Фиеста 92г. 1.3 и имам проблем с парното изобщо не загряа. Работи много слабо. От какво може да е? Насочете ме.
Didibao
Местоположение: Перник
Re: Проблем с парното
Мнение от Didibao » 06 фев 2012, 00:14
Термостат е най-вероятната причина колата да не загрява.
bmitov
Мнение от bmitov » 06 фев 2012, 00:17
Didibao написа:Термостат е най-вероятната причина колата да не загрява.
Така мисля и аз, някакви други причини има ли? а парното работи но много слабо
peigera
Мнение от peigera » 06 фев 2012, 11:25
Колата ли не загрява или парното?За колата -термостат за парното най вероятно радиаторче на парното.Провери и нивото на антифриз,ако липсва около 1-1,5литра което си е много де спира парното.
bmitov
Мнение от bmitov » 06 фев 2012, 14:18
peigera написа:Колата ли не загрява или парното?За колата -термостат за парното най вероятно радиаторче на парното.Провери и нивото на антифриз,ако липсва около 1-1,5литра което си е много де спира парното.
парното не загрява и доливам от време на време антифриз
bmitov
Мнение от bmitov » 09 фев 2012, 19:11
up
peigera
Мнение от peigera » 09 фев 2012, 20:17
Може би радиаторче за парно или не обезвъздушена система. Но ме съмнява мисля,че сама се обезвъздушава.Попитай НАСКО той е мод. и е запознат с фиестите и не само. Може да свалиш вентилаторчето за парното отпред( при мотора е) се сваля и така можеш да пипнеш с ръка радиаторчето дали загрява или не.А и клапите дали затварят както трябва.Сваляло се някаква ламарина и тогава е вентилаторчето. Наско най точно ще ти обясни правел го е .А и беше го обяснявал наскоро в една тема,че от там аз знам за тази ламарина
Мнение от HACKO » 11 фев 2012, 12:42
Сваля се преградата, между двигателя и чистачките и вентилатора на парното, на винтове е. След това самия вентилатор на 2 болта. И тъй като съм сигурен, че досега не е свалян, под него върху питата на радиатора, ще намериш много боклуци, които пречат на въздуха да преминава през радиатора.
peigera
Мнение от peigera » 11 фев 2012, 16:20
Я Наско. Току що ми даде идея. На един колега с който се виждаме на Бургаските Фордовки, че фиестата му вентилатора върти като луд а духа много слабо.Може би е пълно с боклуци които препречват пътя на въздуха.
niksuna66
Мнение от niksuna66 » 10 мар 2012, 14:14
ако питаш мен колега в парното ти има боклуци аз днес извадих една шепа само окло него а представям си вътре какво е но иначе работи добре моето :)
