теч на масло покраи филтара
nikistst
Регистриран: 27 дек 2011, 22:52
Модел на автомобила: ford focos
Мнение от nikistst » 03 фев 2012, 21:35
здр имам фокос тдди 2001г 1:8 при палене на стодено исхвърля масло покраи или от масления филтар ако някои има престава за какво става на вапрос нека да пише
Doin
Re: теч на масло покраи филтара
Мнение от Doin » 03 фев 2012, 21:39
Завии добре филтъра, той е на такова място, че двигателно масло няма от къде да пръска освен от него. Според мен просто не е завит добре.
nikistst
Мнение от nikistst » 03 фев 2012, 21:51
натегнах го пак съштото това ми го прави от както почнаха големите студове и ми се налага повече да вартя да ия запаля
Doin
Мнение от Doin » 03 фев 2012, 21:57
Тогава си за майстор, сам едва ли ще се оправиш още повече че не е ясно какво й е. Има тема тук някъде дето на колегата от запушена картерна вентилация му хвърля масло от щеката на маслото, но при теб да е от филтъра...
nikistst
Мнение от nikistst » 03 фев 2012, 22:07
пакли маистори 4 месеца я имам ще видя като се стопли малко времето дали пак ще изхвърля
bozhinov73
Регистриран: 23 юни 2006, 00:32
Модел на автомобила: FORD FOCUS 2.0TDCI 2013
FORD FOCUS 1.8TDCI 2004
Мнение от bozhinov73 » 04 фев 2012, 11:38
Колега, и аз имах същия проблем- след смяната на филтъра вече всичко е ок.
skype- aleksandar505
GSM 0888008970
Мнение от HACKO » 04 фев 2012, 11:46
На този мотор, къде е датчика за налягане на маслото, при бензиновите е точно до филтъра и като протече през него (често се случва) омаслява всичко наоколо.
Doin
Мнение от Doin » 04 фев 2012, 12:02
Наско, датчика на този двигател е на противоположния край на двигателя спрямо филтъра. Над филтъра е горивния филтър, тръбата от колекторите към кулера, както и ЕГР клапана.
nikistst
Мнение от nikistst » 04 фев 2012, 15:49
bozhinov73 написа:Колега, и аз имах същия проблем- след смяната на филтъра вече всичко е ок.
това ме посаветваха и мен че е лош филтар но ходих в сервиза които ми смени маслото и маистора каза че 100% фелтара си е наред мисля че ме излъга
Мнение от HACKO » 04 фев 2012, 16:18
nikistst написа:
Ами тогава да ти обясни откъде идва маслото около филтъра, щом датчика е от другия край, няма от какво да е.
nikistst
Мнение от nikistst » 04 фев 2012, 17:31
HACKO написа:
nikistst написа:
обясними че филтара се завива на някаква основа която е хваната за двигатела и междо двете има гарнитура или нещо подовно и от там тече и ако е от филтера щяло да тече се на едно масло дословно казвам аз сам от враца и немога да намеря някои маистор при когото да си ходя при нужда
Върни се в “ГРИЖИ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта
