Замръзват ми стъклата отвътре
Екстериор и интериор.
K-Yo
Регистриран: 23 мар 2008, 19:16
Модел на автомобила: FORD MONDEO 1.8 16V 115 1994 бензин-газ
Мнение от K-Yo » 29 яну 2012, 09:37
Проблема е, че при ниски температури предното, задното и двете леви страничини стъкла замръзват отвътре, като това става когато автомобила е в покой.
Предполагаеми причини и решения?
Последна промяна от K-Yo на 29 яну 2012, 11:28, променено общо 1 път.
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Re: Замръзват ми стъклата отвътре
Мнение от OgiDogi » 29 яну 2012, 09:49
K-Yo написа:Проблема е, че при ниски температури предното, задното и двете леви страничини стъкла замръзват отвътре.
Предполагаеми причини?
Включил си на рециркулация и издишаната от пътниците влага няма къде да ходи, освен да замръзне по стъклата отвътре.
При отрицателни температури, влагата във въздуха клони към нула, тъй като е замръзнала по разни повърхности. Ако вкарваш въздух отвън, той ще е по-сух и ще избутва влажният въздух от купето, като по този начин няма да има какво да замръзва по стъклата.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Мнение от ЯЛТА » 29 яну 2012, 11:20
Клапите на парното - в тях е причината.
K-Yo
Мнение от K-Yo » 29 яну 2012, 11:36
OgiDogi написа:
Благодаря за отговора, от който разбирам, че не съм се изразил правилно. Става въпрос, че стъклата замръзват когато автомобила е в покой.
Какво имаш предвид с "Включил си на рециркулация"?
K-Yo
Мнение от K-Yo » 29 яну 2012, 11:39
ЯЛТА написа:Клапите на парното - в тях е причината.
Благодаря за отговора.
Какво по-точно имаш предвид и какво е решението?
men1977
Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
Местоположение: Пазарджик
Мнение от men1977 » 29 яну 2012, 11:47
Здр. колега,не си уточнил мондеото ти с или без клима е, ако си с клима проблема може да идва от няколко неща .Първо както са казали колегите клапата за циркулация на въздуха трябва да е отворена,тоест да влиза свеж въздух в купето,а не да върти въздуха само в самото купе,друго за което се сещам е филтъра на климатика,ако е замърсен и увлажнен и от там може да идва проблема с влагата и съответно замръзването от вътре когато е студено като сега.И третото е някакъв лек теч от радиатора на парното,който да не си забелязал и така също докато е топла колата се получават изпарения в купето,които естествено после замръзват по стъклата.Провери си тези 3 неща и мисля,че ще намериш от къде ти идва проблема и успех и скорошно решаване на същия,че наистина е доста неприятно това замръзване.
Последна промяна от men1977 на 29 яну 2012, 11:56, променено общо 2 пъти.
Мнение от ЯЛТА » 29 яну 2012, 11:50
Най долу-в дясно на дисплея на климатика има бутон с нарисувана "кола",- когато се натисне- на дисплея се появява кола,- което показва че се върти само въздуха в купето, без да вкарва свеж въздух отвън. Това може да е проблема.
А преди заключване на автомобила аз го проветрявам поне за 30 секунди.
Мнение от diesel1.6 » 29 яну 2012, 12:00
K-Yo написа:Проблема е, че при ниски температури предното, задното и двете леви страничини стъкла замръзват отвътре, като това става когато автомобила е в покой.
Нормално и неизбежно е. За да не става това, трябва да си изсушиш колата и да не внасяш вода вътре с краката си. Незаскрежаването на някои стъкла се обяснява с разликата в температурата на стъклата и също с разликата във движенито на въздуха вътре. Страната към слънцето през деня се размразява и изсъхва, като част от нея кондензира по остаалите по-студени повърхности. След спиране страната към вятъра изстива по-бързо и обира влагата. Ако колата останае така повече, страната от вятъра се почиства от скреж, защото през малките пролуки влиза свеж сух въздух, койти пък изсушава.
Най-лесно приложимото и доста ефективно решение е да си оставяш колата с леко отворени стъкла. Поне един милиметър, ако е 2-3 е достаъъчно много. При температури няколко градуса под нулата въздухът е много сух.
K-Yo
Мнение от K-Yo » 29 яну 2012, 15:42
Благодаря за мненията.
ЯЛТА написа:Най долу-в дясно на дисплея на климатика има бутон с нарисувана "кола",- когато се натисне- на дисплея се появява кола,- което показва че се върти само въздуха в купето, без да вкарва свеж въздух отвън. Това може да е проблема.
Мондеото ми е 94г. и нямам дисплей за управление на климатика и не ползвам вътрешната циркулация никога /може и да е грешка/.
men1977 написа:Здр. колега,не си уточнил мондеото ти с или без клима е, ако си с клима проблема може да идва от няколко неща .Първо както са казали колегите клапата за циркулация на въздуха трябва да е отворена,тоест да влиза свеж въздух в купето,а не да върти въздуха само в самото купе,друго за което се сещам е филтъра на климатика,ако е замърсен и увлажнен и от там може да идва проблема с влагата и съответно замръзването от вътре когато е студено като сега.И третото е някакъв лек теч от радиатора на парното,който да не си забелязал и така също докато е топла колата се получават изпарения в купето,които естествено после замръзват по стъклата.Провери си тези 3 неща и мисля,че ще намериш от къде ти идва проблема и успех и скорошно решаване на същия,че наистина е доста неприятно това замръзване.
Автомобила е с климатик, който не работи - когато го включа не работи компресора.
Днес смених филтъра на купето и ще наблюдавам следващите дни какво е положението. Направи ми впечатление, че нивото на антифриза е намаляло, което поражда съмнение, че е възможен теч от радиатора на парното.
Biso77
Регистриран: 08 мар 2010, 23:16
Модел на автомобила: Ford Mondeo МК 1-1.8 16v
Мнение от Biso77 » 29 яну 2012, 16:16
По принцип Мондео-то е склонно повече към кондензиране на стъклата от други коли ,които съм имал,но ако вкарваш въздух от вън,ако е чист филтъра и ти работи климатика няма да имаш проблем.Така,че долей фреон ,като дойде пролетта и виж защо не работи климатика.Климатика е най-голямата екстра ,както през лятото,така и през зимата и влажните сезони,когато можеш много лесно да изсушиш предното стъкло.Ако нямаш фреон,компресора не работи.
Мнение от diesel1.6 » 29 яну 2012, 16:54
Сетих се за една причина за влага точно в Мондео. Това е уплътнението на въздухозаборника за парното, отпред под пластмасовата решетка точно пред долниа край на стъклото. С годините се смачква и някой ден пластмасовата кутия мръдва. Започва да сълзи вода вътре под жабката върхи шумо и топлоизолацията. Тя е под мокета и теча не се вижда, но вкарва влага. След това на кечето му трябват месеци сухо време да изсъхне.
Сманата не изглежда трудна.
K-Yo
Мнение от K-Yo » 30 яну 2012, 16:51
diesel1.6 написа:Сетих се за една причина за влага точно в Мондео. Това е уплътнението на въздухозаборника за парното, отпред под пластмасовата решетка точно пред долниа край на стъклото. С годините се смачква и някой ден пластмасовата кутия мръдва. Започва да сълзи вода вътре под жабката върхи шумо и топлоизолацията. Тя е под мокета и теча не се вижда, но вкарва влага. След това на кечето му трябват месеци сухо време да изсъхне.
Като сменях филтъра на купето направих оглед и всичко беше сухо под решетката, както и вътре под стелката на дясното място. Сега се сещам,че преди да стане проблема със замръзването валя дъжд цял ден и беше пропуснала вътре малко вода, която се е събрала под стелката на шофьорското място, след това паднаха температурите и предполагам, че това също е причина.
Най-много се притеснявам да не се окаже, че има теч в радиатора на парното въпреки, че ако е така не би трябвало да замръзва антифриза по стъклата.
Biso77 написа:По принцип Мондео-то е склонно повече към кондензиране на стъклата от други коли ,които съм имал,но ако вкарваш въздух от вън,ако е чист филтъра и ти работи климатика няма да имаш проблем.Така,че долей фреон ,като дойде пролетта и виж защо не работи климатика.Климатика е най-голямата екстра ,както през лятото,така и през зимата и влажните сезони,когато можеш много лесно да изсушиш предното стъкло.Ако нямаш фреон,компресора не работи.
Сигурен ли си за това, че компресора не се включва ако няма достатъчно или изобщо фреон?
Biso77
Мнение от Biso77 » 30 яну 2012, 17:14
Като го взех моето,лампичката светеше,но компресор не се включваше.След допълване не помня колко точно,но не беше цялото количество,компресора си тръгна без проблеми.Явно така е конструиран,за да не работи компресора на сухо,има някакъв датчик може би,който отчита налягането в системата.Друго,което се сещам е,че при много ниски температури може да не се включи също,за това ти казвам да го тестваш на пролет.
Мнение от HACKO » 30 яну 2012, 17:20
K-Yo написа:
Няма страшно, не се притеснявай, на всички коли стъклата замръзват от вътре по това време. Дължи се на водата в купето която вкарваш със снега в купето. През деня когато има слънце а и от работата на парното снега се разтопява и се изпарява, като паднат температурите парата кондензира и замръзва.
Мнение от diesel1.6 » 30 яну 2012, 18:32
K-Yo написа: Като сменях филтъра на купето направих оглед и всичко беше сухо под решетката, както и вътре под стелката на дясното място. Сега се сещам,че преди да стане проблема със замръзването валя дъжд цял ден и беше пропуснала вътре малко вода, която се е събрала под стелката на шофьорското място, след това паднаха температурите и предполагам, че това също е причина.
За да видиш събрала се вода под стелката, която е под мокета, значи под него в кечето има подземно езеро. Течът, за който говоря аз е неоткриваем докато не махнеш мокета и кечето. Аз си сменях килима и така забелязах, че там сълзи - за щастие рядко и всичко беше сухо.
kEFi
Мнение от kEFi » 30 яну 2012, 20:45
HACKO написа:
K-Yo написа:
А конденза се усилва при гумени стелки...
K-Yo
Мнение от K-Yo » 30 яну 2012, 22:54
Благодаря на всички за мненията.
Любо
Мнение от Любо » 31 яну 2012, 10:12
ЯЛТА написа:...
И аз правя като колегата и също нямам запотяване отвътре. Но понеже проветрявам повече от 30 сек.
Това което аз правя е последния километър от пътуването спирам парното. Ако в колата е много топло отварям и малко прозореца. Така купето се охлажда достатъчно. При слизането от колата пак влиза вътре студен въздух. Това е достатъчно за да замръзват рядко и отвън.
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 31 яну 2012, 14:46
Аз като видя, че има опасност от замръзване, правя задължително няколко неща:
1. Както пишат колегите по-горе, проветрявам купето, като отварям не само вратите, но и багажника. Това при мен се налага, защото багажникът няма отвори за вентилация, те са само във вратите.
2. Много често поне при мен се събира вода отзад и задното стъкло замръзва най-често. Затова през деня, когато започне да се размразява, го избърсвам с кърпа за прозорци.
3. Изливам водата от гумените стелки и си изтръсквам обувките преди влизане.
4. При загасен двигател гледам да не стоя вътре!
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
Nikola Iordanov
Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Мнение от Nikola Iordanov » 31 яну 2012, 21:55
А някога поглеждали ли сте отзад отдушниците на задните колонки ? Поне на комбито ги има под решетката има дунапрен който с времето се задръства от прахоляк и при движение не може да изтегля изпаренията от купето и запотяването ви е гарантирано . Единствения начин е да се почисти донапрена от прахоляка но как се сваля не можах да разбера пък и не се задълбочих толкова да разбера как става , но го почистих колкото можах с една мощна прахосмукачка така през решетките И тази зима нямам проблем със запотяване на стъклата ,докато миналата зима постоянно бяха запотени и се налагаше да отварям прозореца по време на движение за да се проветри.
Върни се в “КУПЕ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 20 госта
