Ръководство за местонахождението на осветлението в краката
trayan
Регистриран: 21 ное 2007, 10:56
Модел на автомобила: Escort 1.6i Zetec 16V '97 Hatch Back
Местоположение: Русе
Re: Ръководство за местонахождението на осветлението в краката
Мнение от trayan » 07 окт 2010, 23:20
Здравей колега,
Аз лично съм си монтирал бели светодиоди и свети студено бяло. ;):
Мнение от HACKO » 08 окт 2010, 00:17
trayan написа:...
А през Зимата, не ти ли мръзнат краката. *00120* *00120* *00120*
trayan
Мнение от trayan » 11 окт 2010, 11:15
Хаха, освен да ги заменя с бензинови лампи. ;):
килърчето
Регистриран: 29 сеп 2009, 22:17
Модел на автомобила: ford escort 1.8 16v
Мнение от килърчето » 05 дек 2010, 00:04
Tова което си направил е много добро но на мене ми трябват повече инфо и подробни снимки на бушонното табло и около него .Предварително благодаря. _friends_
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 05 дек 2010, 14:20
Защо ти трябват снимки на бушонното табло? Описал съм къде са фасунките и ако нивото ти на оборудване е най- малко CL то ти имаш окабеляването и само слагаш крушките. Ако ти трябва инфо за някакво реле пиши и аз ще ти дам каквото трябва!
килърчето
Мнение от килърчето » 08 дек 2010, 21:45
просто се запали и изгоря като факла купих си всички части но не им знам местата на повечето
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 08 дек 2010, 22:05
Ето и един линк за релетата и бушоните на ескорт: http://www.escortevolution.co.uk/forums" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; ... pic=117251
Трябва ти само регистрация във форума! Успех!
Реална снимка на бушонното табло:
килърчето
Мнение от килърчето » 10 дек 2010, 18:50
братле много сам ти благодарен ще свърша работа ,направо ми спасявяш живота в тия жеги без кола е гадно ,мерси много
Kostadin21
Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
Местоположение: Петрич,Благоевград
Мнение от Kostadin21 » 29 апр 2011, 20:59
На фиеста мк4 1996 Ghia дали ще намеря фасонки?Една вечер като дадох контакт случайно видях че нещо светна в краката ми ама дали беше слабо,дали си въобразявам,не знам.Гледах под волана и около педалите,нищо не видях да прилича на крушка да го ева. _friends_
ryder_boy
Регистриран: 22 окт 2011, 17:43
Модел на автомобила: escort 1.6 16v 97
Мнение от ryder_boy » 29 яну 2012, 22:06
Колеги 1 въпрос към тези, които вече са си открили окабеляването.
За пасажерския плафон кабелите вървят в снопа със захранването на запалката, пасажерския airbag и осветлението на жабката.Къде се отделя от тях- преди или след отклонението за захранването на запалката и какъв цвят са точно кабелите.Мерси предварително.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 29 яну 2012, 22:19
Точно къде се отделя е трудно да се каже. Аз фасонката на пасажерската светлина я открих много трудно. Лягаш с лице нагоре под жабката и в най- тясната горна част между жабката и тръбопровода за пасажерската духалка в нещо като пяна беше скрита фасонката. Доста зор беше да се извади, измайсторих си кукичка, защото там с ръка не може да се бръкне. Кабелите бяха май червен и черен... Успех!
ryder_boy
Мнение от ryder_boy » 29 яну 2012, 22:39
Nebhotep написа:Точно къде се отделя е трудно да се каже. Аз фасонката на пасажерската светлина я открих много трудно. Лягаш с лице нагоре под жабката и в най- тясната горна част между жабката и тръбопровода за пасажерската духалка в нещо като пяна беше скрита фасонката. Доста зор беше да се извади, измайсторих си кукичка, защото там с ръка не може да се бръкне. Кабелите бяха май червен и черен... Успех!
Мерси за бързия отговор.
А да имаш спомен колко кабела отиват на там?
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 29 яну 2012, 23:12
Ако питаш за кабелите на фасонката- те са два!
ryder_boy
Мнение от ryder_boy » 04 фев 2012, 22:00
Някой има ли идея дали на ниво на оборудване series 15 според microcat го има окабеляването или поне къде може да се провери-примерно документация или пин от букса на бушонното табло.Мерси предварително.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 04 фев 2012, 22:23
Принципно е трудно да се провери съответния пин, трябва да сваляш бушонното таблото. Достатъчно ясно е описано къде да търсиш буксичките, зад касетофона прикрепена на дебелия сноп кабели и зад жабката, високо горе в ляво. Успех!
ryder_boy
Мнение от ryder_boy » 04 фев 2012, 22:30
Nebhotep написа:Принципно е трудно да се провери съответния пин, трябва да сваляш бушонното таблото. Достатъчно ясно е описано къде да търсиш буксичките, зад касетофона прикрепена на дебелия сноп кабели и зад жабката, високо горе в ляво. Успех!
Ми не мисля че би било толква трудно.А специално зад жабката виждам да отиват кабелите за AIRBAG-a и още 2 по тънки други, но мисля че те са за осветлението в жабката.А предимството да меря на пиновете е и друго, че ако нямам окабеляване ще си пусна такова а от там е значително по лесно и елегантно отколкото директно от времерелето за закъснението или от самия плафон в купето.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 04 фев 2012, 22:58
Свали си Ford Tis 2004 и ще видиш на кой пин в бушонното табло да мериш!
