един проблемен форд на 90 градуса няма парно
килърчето
Регистриран: 29 сеп 2009, 22:17
Модел на автомобила: ford escort 1.8 16v
Мнение от килърчето » 17 яну 2012, 19:22
Някой ако има идея защо не духа топло а само студ ще съм му много благодарен .Преди няколко дни смених термостата маркучите за парното и радяторчето сипах и нов антифриз .Обезвъздушена е цялата систепа загрява нормално но няма парно.Форда е Ескорт 92, 1,8 ,16v бензин газ няма.Ако можете да помогнете ще съм много благодарен.Мерси предварително.
MrDgd
Регистриран: 04 апр 2009, 23:03
Модел на автомобила: Ford focus 1,6TDCI 2009 g
Местоположение: Петрич
Re: един провлемен форд на 90 градуса няма парно
Мнение от MrDgd » 17 яну 2012, 19:33
килърчето написа:Някой ако има идея защо не духа топло а само студ ще съм му много благодарен .Преди няколко дни смених термостата маркучите за парното и радяторчето сипах и нов антифриз .Обезвъздушена е цялата систепа загрява нормално но няма парно.Форда е Ескорт 92, 1,8 ,16v бензин газ няма.Ако можете да помогнете ще съм много благодарен.Мерси предварително.
Според мен е вероятно да ти се е отка4ило жилото на парното за топло и студено :idea:
Мнение от ЯЛТА » 17 яну 2012, 21:12
Антифриза има ли налягане, може водна помпа да прави номера, или запушване по водната магистрала, провери. Да не са разменени маркучите на парното, или много въздух в системата.
peigera
Мнение от peigera » 17 яну 2012, 22:30
Мммм интересен проблем. С радост ще следя развитието и ще се надявам за скорошно решение. Казваш че радиаторчето за парно е сменено .Ново ли сложи или втора ръка? Сложи си ръката на маркучите за радиаторчето които са и виж двата дали са топли. И дали са топли колкото другите. Ако са с еднаква температура всички маркучи (при загрял двигател нетрябва да можеш да го държиш с ръка маркуча) тогава, имаш или запушено радиаторче или както е казал колегата проблем с клапите за определяне на въздуха.
escorttd1
Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
Местоположение: Под капака
Мнение от escorttd1 » 18 яну 2012, 12:35
Ако радиаторчето е запушено маркучите му ще са почти студени, защото не циркулира антифриза през тях.
килърчето
Мнение от килърчето » 21 яну 2012, 18:39
колеги мерси че ми помагате много съм ВИ задължен но колата загрява нормално до 88 градуса и се отваря термостата след това изчаквам включването на перката което означава че е достигнала 97градуса въздух в системата няма и всичко е ново старите са спукани и скъсани жилата са здраво закрепени ако сте срещали такъв проблем някога кажете как се отстранява
Мнение от ЯЛТА » 21 яну 2012, 19:09
Щом малко позагрее мотора парното трябва да задуха топло-поне хладно. По принцип може да не отвори термостата и 2 часа ,а само парното да си охлажда антифриза. Извади изходящия маркуч на парното когато е около 50-70 градуса, тоест преди да е отворил термостата, с цел да видиш дали има налягане на антифриза. Трябва да има налягане ! Ако няма е запушено. Ако има , търси запушване след този маркуч- към мотора. Трябва да има циркулация.
koleto7657
Регистриран: 04 юли 2006, 21:12
Модел на автомобила: Ford Focus 2.0
Мнение от koleto7657 » 23 яну 2012, 10:19
Колега антифриза който си налял разреждал ли си го?Ако не си го разредил достатъчно (или е чист концентрат) няма да имаш парно ако ще и двигатяля да смениш............
peigera
Мнение от peigera » 23 яну 2012, 11:14
Защо да няма парно ако е само концентрат. *00147* *072*
Мнение от ЯЛТА » 23 яну 2012, 12:57
Аз карам с концентрат, защо си измисляте повреди. В Австрия по високите части на Алпите се кара дори с масло- почти като хидравличното, и пак нямат проблем.
килърчето
Мнение от килърчето » 25 яну 2012, 22:23
момчета карам с разреден антифриз на минус 40 е преди него бях с минус 30 имам си уред за лична употреба и не
допускам да се разрежда антифриза до под минус 25 градуса
само инормативно кола с маслено охлаждане съм карал и мога да кажа че на минус 20 повечето ще изхвърлят водата
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 26 яну 2012, 11:33
koleto7657 написа:Колега антифриза който си налял разреждал ли си го?Ако не си го разредил достатъчно (или е чист концентрат) няма да имаш парно ако ще и двигатяля да смениш............
колега , почти ме уби!Напук на твоята теория само с концентрат си имам яко парно ! :D :D :D
supernatural
Регистриран: 26 юли 2009, 17:16
Модел на автомобила: ford eskort 1.8 tdi rfk
Местоположение: vraca
Мнение от supernatural » 26 яну 2012, 11:44
колега според мен имаш запушване някъде по системата! на колата на баща ми имаше такъв проблем, щуцера които е на блока на двигателя, на които е маркуча за парното беше напълно запушен, явно предишния собственик е слагал добавки за запушване на течове или червен пипер или бог знае какво, запушалката беше от рода на котлен камък едвам прочистих щуцера! успех
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 26 яну 2012, 15:36
Добре де толкова много приказки а колегата не е проверил маркучите които отиват към радиатора на парното дали са горещи. Също така и кранчето което пуска водата в радиатора, жилото както са ти написали. Тръгни по логичния път на антифриза той неможе да отиде другаде :)
EuroPol
Регистриран: 19 юли 2009, 20:08
Модел на автомобила: eskort mk5, ескорт мк4. мондео 1.8 тд мк1
Мнение от EuroPol » 27 яну 2012, 20:58
м да аз на мондеото бях сипал само концентрат и парно нямаше разредих го и сега всичко е 6
килърчето
Re: един проблемен форд на 90 градуса няма парно
Мнение от килърчето » 28 яну 2012, 21:05
колеги нямам никакви кранчета за спиране на парното жилата са си на мястото , здрави са и работят нормално ,клапите също ,маркучите са топли и са нови запушване няма никъде всичко е ново от магазина
peigera
Мнение от peigera » 29 яну 2012, 00:25
Колега от къде си ?
Мнение от HACKO » 29 яну 2012, 10:54
килърчето написа:колеги нямам никакви кранчета за спиране на парното жилата са си на мястото , здрави са и работят нормално ,клапите също ,маркучите са топли и са нови запушване няма никъде всичко е ново от магазина
Ако си сигурен че клапата за топло и студено, тази която е над радиатора и определя откъде да мине въздуха затваря добре така че въздуха да преминава през радиатора (не тази отдолу дето определя накъде да духа), остава радиатора да е фалшив (някой се оплакваше от такъв) и течноста да не минава през питата а да завърта само през казанчето. И двете неща могат да се проверят като се свали вентилатора, намира се при двигателя и от там се сваля. Клапата се вижда визуално а под нея е радиатора, може да се запали д-ля при свалено положение на вентилатора и да се установи дали цялата пита се загрява или само откъм маркучите.
килърчето
Мнение от килърчето » 29 яну 2012, 20:53
много мерси за съвета опитах го и това , но се оказа друго на стария радиатор ламелите са по на гъсто от тези на новия и въздуха не се загрява а минава свободно , смених само спуканото казанче на стария и всичко се оправи сега е даже по добре , продухах му тръбичките преди да го зглобя, имаше само една запушена иначе сам ВИ много благодарен на всички за съветите от мене едно голямо МЕРСИ.
Мнение от ЯЛТА » 29 яну 2012, 21:18
Всичко е добре когато завършва добре, и ние от Клуб Форд към това се стремим.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 38 госта
