Ниска задница на форд орион
essex
Мнение от essex » 15 юли 2011, 21:29
Колеги мисля че миналата година се бях разписал в една тема в която се пише за увиснала задница/задната част на колата е по ниска. Търсих я 1 час и не намерих :evil: за това сега правя тази тема.
Моля някой да ме просветли относно защо задницата на форд орион 90-91 год е по ниска, заради така омекналите прожини ? или пън нещо друго и по важното е да ми кажете някаква решение на проблема че колата се товари със близо 250 кг отгоре и предницата отива нагоре, лошото е че е много непроходима при тея дупки и легнали полицай в софия и доста закача а това хич не ми харесва. Някъде бях прочел за поставяне на точно определени тампони за тази цел на задните амортесьори !?
Re: Ниска задница на форд орион
Мнение от ЯЛТА » 16 юли 2011, 14:10
По принцип е комплексна история, омекнали пружини, износени тампони на пружините, и най гадното изгнили горни основи-/където лежат пружините/, изпуснали амортесьори.
Ianaki
Регистриран: 09 авг 2007, 21:55
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8TD 96г. Turnier лека полека върви към всички екстри
Мнение от Ianaki » 16 юли 2011, 18:34
М-М-М да, ЯЛТА е прав. Аз на ескорта смених - носачи, пружини, амортисьори и постигнах повдигане с 3-4.см. (говоря за предницата). Мисля, че най-добрия вариант е да огледаш първо за изгнило, а после да прецениш кое ще купиш (пружини или амортисьори).
Мнение от HACKO » 16 юли 2011, 18:36
Амортисьора не повдига колата, пружината я вдига.
Ianaki
Мнение от Ianaki » 16 юли 2011, 22:11
Да и аз така знам, обаче на моята кола едната страна беше по-ниско с около 1 - 1.5см. Странното беше, че не винаги беше така. Правих измервания на различни равни места. Тъй като и аз знам, че от амортисьор не може да клекне си купих 2 пружини и два нови амортисьора. Отивам при моя майстор и какво да видим - пружините здрави, а този амортисьор (от страната, която беше малко клекнала) пълен труп. Толкова беше зле, че чукане и ако не се понапомпаше малко въобще не държеше. Въпреки всичко измерихме двете пружини и бяха равни до милиметър. Естествено сложих новите чарколяци и в резултат на това колата се повдигна (предницата) с около 4см. Всичко това ме наведе на мисълта, че и амортисьора играе някаква минимална роля.
Може и да не съм прав, но споделям опита са от преди няколко дни.
Поздрави!
essex
Мнение от essex » 17 юли 2011, 19:14
Забравих да споменя че няма гнило, има 60 литрова газова бутилка. Мисля да пробвам с нови пружинки :mrgreen:
Ianaki
Мнение от Ianaki » 18 юли 2011, 10:08
С по-малко от 160-200лв. няма да минеш. Като марка препоръчвам lesjofors. Аз съм с такива и съм много доволен!
essex
Мнение от essex » 18 юли 2011, 18:14
Ще мисля някакъв друг начин :D:
Мнение от ЯЛТА » 18 юли 2011, 18:53
Подложки от стари бутала-съответният размер от камиони + разходка при стругар.
essex
Мнение от essex » 03 авг 2011, 17:45
Колеги има раздвижване по темата, днес закупих подложки за жигула за пружините които са 3,5 см, славалих задните макферсони на донора и на око прецених че ще станат. Утре ще разбера дали наистина ще станат подложките. Ще снимам, ще опиша какво-що и ще кажа от къде ги купих, стойността на 2-те подложки е 8 лв :D:
kalchishta
Регистриран: 11 ное 2010, 00:02
Мнение от kalchishta » 07 окт 2011, 23:49
Колега аз имах орион 93г., пружини от лада самара пасват перфектно и се разминаваш с малко пари и отличен резултат (ако мислиш че за твоя са различни взимай шублера и все нещо ще измислиш :))
Roy
Регистриран: 02 юни 2010, 09:33
Модел на автомобила: Ford Puma 1.7 Zetec-S, 1998
Мнение от Roy » 23 окт 2011, 21:37
kalchishta написа:Колега аз имах орион 93г., пружини от лада самара пасват перфектно и се разминаваш с малко пари и отличен резултат (ако мислиш че за твоя са различни взимай шублера и все нещо ще измислиш :))
Да попитам и аз за задните пружини, понеже и на мен са ми дерт. Стават ли задните пружини за форд ескорт 93г. хечбек? Возията влошава ли се? Като пари ориентировъчно колко излизат тези пружини /говоря за задни/?
essex
Мнение от essex » 12 яну 2012, 15:13
темата се забрави :D: днес се сдобих най-сетне със пружинки от лада самара.
В ляво е ладовата пружина а в дясно е фордовата. http://pics.data.bg/albums/35117/%D0%BF ... 6/dsc01715#" onclick="window.open(this.href);return false;
Чудя се обаче дали със половин или една цяла витка да я скъса ладова, вие какво ще кажете при положение че имам куфар с инструменти дето е 15-20 кг и голяма газова бутилка в багажника. Ако е по дълга пружината амортисьора е постоянно опунат до краен предел, или като минавам през неравности се опъва до краен предел, дали ще му навреди ?
В близката една седмица мисля да ги сложа тези пружини и ще кажа и ще снимам как е :)
Мнение от diesel1.6 » 12 яну 2012, 15:45
Тези от самара бяха меки, аз като пробвах. Не ги режи. Като сложиш на колата, тогава премери с колко искаш да скъсиш, внимателно изчисли това колко ще е на свалена пружина, и така режи.
essex
Мнение от essex » 27 яну 2012, 13:42
Привет на тези които следят темата, значи първо пробвах като не ги режа ! резултата беше от релсата на прага отпред 17 см до земята, от релсата на задната част на прага 21.5 см и след 20 км каране осъзнах че е крайно нестабилна.
Хванаха ме лудите и на другия ден удрязах пружините с 1 витка но пак си е толкова висока :D: просто станаха по меки :shock:
Гледах, мислих ... и накрая видях че човека ми е дал заедно с пружините гумени подложки 2см някъде, сложих ги на старите ми пружини и резулатата е 17 см отпред и към 18-18.5 см отзад, знам че малко ще поомекнат така че горе долу ще е водоравна след някой друг месец. Сега вече съм доволен. Снимки на дейността не съм направил защото експериментирах и не успях да заснема.
Мнение от ЯЛТА » 17 мар 2012, 20:17
Това може да помогне за повдигане :
http://www.amortisior.com/
escort_1.6_16V
Регистриран: 29 дек 2011, 18:48
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16V - 90Hp with АГУ - БИВШИЯ !!!!!
Мнение от escort_1.6_16V » 18 мар 2012, 10:30
И аз имам проблем с ниската задница но на ескорт. И едно че е ниска, а другото което доста са поомекнали пружините ми се струва. Следователно като седнат двама човека отзад, и се сложи багаж в багажника, задните гуми са изравняват с веждата на калника. И аз си мислех дали няма да стане с пружини и амортисьори от същия модел но комби(разбира се от морга, за да е по евтино). Или някакви гумени подложки да се сложат.
Мнение от HACKO » 18 мар 2012, 11:04
Не може от комби, съвсем различни са.
Мнение от ЯЛТА » 18 мар 2012, 11:09
Тези подложки са за между врътките на пружините :
escort_1.6_16V
Мнение от escort_1.6_16V » 18 мар 2012, 21:06
Аз си мислех за подложки който се слагат отгоре между бомбето и амортисьора-пружината. И по този начин се печелят 3-4см. Дори някой сами си правят подложки от транспортна лента, но нямам такава за да пробвам. А да втвърдявам пружината не ми се иска, че с тази ръжда, да не загубя моста някъде или да скъсам купето :mrgreen: .
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
