Проблем с акумулатора?
- taralion 1
- Регистриран: 28 мар 2010, 22:09
- Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.3 L ENDURA-E-MOTOR 37KW, 1997 год.
- Местоположение: Ботевград
Колата е от подписа. Акумулатора има 16 mA консумация в режим на покой, на 2 години е и български "Искра" 55А/h. Нормално ли е след 20 дневно некаране акумулатора да стигне до 9.6V?
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Re: Проблем с акумулатора?
Възможно е. Кола и жена искат да се карат иначе се развалят.
kaio04
- Регистриран: 15 фев 2011, 18:28
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8TD комби`99г.
- Местоположение: Свищов
Саморазряда на читав акумулатор е около 1% на ден + утечката от 16mA за 20 дена, излиза, че акумулатора се е разредил с около 40%.При това положение би трябвало дори да запалиш(теоретично
), ама не знаеш колко е бил зареден след спирането на колата.Тези сметки с нищо няма да ти помогнат.Долей дестилирана вода в акумулатора (ако има нужда) и го зареди с малък ток(2А) продължително време.Слагай го после на колата и квот сабя покаже.
Не е нормално, но с това светване на фарове е нормално акумулаторът да е полузареден и може и при теб да е така.
peigera
- Местоположение: Бургас
Според мен е нормално да не запали след такъв престой с 55ач. и то български.За жалост нашите акумулатори почти никога не съответстват с написаното на етикета .
. Консумацията на колата ти е съвсем нормална.
- taralion 1
Жената ходеше на работа с колата. Откакто падна снега не я кара. Явно както казва колегата, трябва да се бутат по-често тези работи. Заредих го, вдигна се гъстотата и ще го сложа на моята да го карам или пък да стои в мазата на топло?
peigera
Ако го караш редовно и не само на къси разстояния-1--3км.които да изминаваш за 5-10 мин. и след това да гасиш мотора няма ядове.Ако го оставиш в мазето и стои над един месец задължително преди монтирането в колата пак един заряд.
- taralion 1
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 39 госта
