Мондеото не пали от първия път...Защо ?
- newworld
- Регистриран: 26 юни 2011, 14:38
- Модел на автомобила: focus mk1.5 tddi
Колеги, здравейте ! Проблема е, че без значение на загрял или студен двигател се случва като завъртя ключа на контакт светва всичко както трябва на таблото, но тръгна ли да паля (въртя на стартера) всичко по таблото изгасва и не става нищо, все едно ми е откачен акумулатора. След като върна ключа и опитам пак колата си пали от раз! Все едно не е ставало нищо! Понякога си пали и от първия път, но рядко. Проблема е от няколко дни, по колата не е правено нищо, освен да се смени маслото. Някакви идеи имате ли ?
Re: Мондеото не пали от първия път...Защо ?
Това ми прилича на проблем от компетенцията на ел-техник. А според мен някъде има лоша връзка, може и кабел-маса на двигателя да е хлабава-окислена.
- Didibao
- Местоположение: Перник
Точно най-добре си провери масата от акумулатора към купето, вземаш един мултицет слагаш го на верига сутрин преди да палиш и мериш връзката акумулатор купе какви стойности е, ако ли не може да имаш проблем със стартера окъсила намотка и през нея пада е много голям и дърпа тока.
- newworld
Благодаря Ви ! Ще проверя и после ще пиша !
- Местоположение: Бургас
провери клемите на акумулатора
- newworld
Момчета, проблема се криеше в нещо по стартера което вдигало напрежението или нещо подобно. Губи ми се точното обяснение на майстора. 70лв и сега пали като по часовник.
а проблема с изгасванеето на таблото реши ли се? Или то не беше точно пълно изгасване а само намаляне на яркостта на светене
- newworld
Да, в момента на въртене (или поне когато трябваше да върти стартера, но той не въртеше) само изгасваше всичко по таблото, но после връщайки ключа си светваше.
