Женски неволи- при ляв завой гаден гърлен звук
- desiboj
- Регистриран: 16 яну 2012, 19:24
- Модел на автомобила: Ka
Дайте мнение, майсторите в моят град май не могат. Когато завъртам волана за ляв завой се чува един много плътен звук, незнам как да го опиша точно.На мен ми изглежда притеснителен, караха колата разни разбиращи, чуват го, но незнаят защо е. При завъртане на дясно няма такова градене. Колата беше на регулаж на предница и май след това се появи този проблем. Става въпрос за Форд Ка
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Re: Женски неволи- при ляв завой гаден гърлен звук
Може би при работата по настройката на сходимостта да са откачили някоя пластмаса и да са забравили да я закрепят после или са го закрепили неправилно. Възможно е гумата да закача подкалника, който е пластмасов. Същото се получава при неподходящи гуми - с по-голям диаметър, но тогава ще го прави и наляво и надясно.
Mondeo18TDI96
стария ми таралясник, след смяна на агренажа (в МП) имаше подобен проблем - при десен завой се чуваше зверски звук (метал/метал) ...
след няколко часово чесане (МП) - се оказа че единия тампон на двигателя е затегнат накриво (не е в центъра на държача) и затова при завой, когато двигателя се поусуква малко, опира в рамата и вибрациите се предават на купето ...
проблема се оправи с разхлабване на болта ... тампона си дойде на мястото
може да е подобен проблем - да огледат тампоните ... ще има следи по метала ако е нещо подобно!
още по-стария ми таралясник 1.6Д
и той имаше подобен проблем - при пълен ляв/десен (май и в двете посоки!) феродата на спирачките опираха в диска ... проблема се оказа лагера ... беше тръгнал за...
- DRYFTA
- Регистриран: 13 мар 2007, 21:15
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI & Ford Focus C-max 1.6 TDCI
- Местоположение: Rousse, Zlatitza, Sofia
Ха сега, какъв е звука не мога да разбера. Ако се чува КРРР при завиване според мен е каре, ако е като виене, все едо гумите са с много голям грайфер може да е лагер на главината.
- desiboj
Разглобена е от няколко дни, издирва се тампон на двигателя. Казват че може и от това да е, но само това да и беше проблемът. Човек да не започне ремонт на нещо- излиза ново и новоооDRYFTA написа:Ха сега, какъв е звука не мога да разбера. Ако се чува КРРР при завиване според мен е каре, ако е като виене, все едо гумите са с много голям грайфер може да е лагер на главината.
- madboy
Ако се чува звук като пукане, скърцане може да е от карето на кормилния прът.
