Проблем с акумулатора?
taralion 1
Регистриран: 28 мар 2010, 22:09
Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.3 L ENDURA-E-MOTOR 37KW, 1997 год.
Местоположение: Ботевград
Мнение от taralion 1 » 15 яну 2012, 14:04
Колата е от подписа. Акумулатора има 16 mA консумация в режим на покой, на 2 години е и български "Искра" 55А/h. Нормално ли е след 20 дневно некаране акумулатора да стигне до 9.6V?
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Re: Проблем с акумулатора?
Мнение от dimkar » 15 яну 2012, 14:19
Възможно е. Кола и жена искат да се карат иначе се развалят. :)
kaio04
Регистриран: 15 фев 2011, 18:28
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8TD комби`99г.
Местоположение: Свищов
Мнение от kaio04 » 16 яну 2012, 00:54
Саморазряда на читав акумулатор е около 1% на ден + утечката от 16mA за 20 дена, излиза, че акумулатора се е разредил с около 40%.При това положение би трябвало дори да запалиш(теоретично :D ), ама не знаеш колко е бил зареден след спирането на колата.Тези сметки с нищо няма да ти помогнат.Долей дестилирана вода в акумулатора (ако има нужда) и го зареди с малък ток(2А) продължително време.Слагай го после на колата и квот сабя покаже.
Мнение от diesel1.6 » 16 яну 2012, 09:43
Не е нормално, но с това светване на фарове е нормално акумулаторът да е полузареден и може и при теб да е така.
peigera
Мнение от peigera » 16 яну 2012, 10:33
Според мен е нормално да не запали след такъв престой с 55ач. и то български.За жалост нашите акумулатори почти никога не съответстват с написаното на етикета . :cry:. Консумацията на колата ти е съвсем нормална.
taralion 1
Мнение от taralion 1 » 17 яну 2012, 15:56
Жената ходеше на работа с колата. Откакто падна снега не я кара. Явно както казва колегата, трябва да се бутат по-често тези работи. Заредих го, вдигна се гъстотата и ще го сложа на моята да го карам или пък да стои в мазата на топло?
peigera
Мнение от peigera » 17 яну 2012, 23:12
Ако го караш редовно и не само на къси разстояния-1--3км.които да изминаваш за 5-10 мин. и след това да гасиш мотора няма ядове.Ако го оставиш в мазето и стои над един месец задължително преди монтирането в колата пак един заряд.
taralion 1
Мнение от taralion 1 » 22 яну 2012, 23:15
Подкарах го на моята и ще видим какво ще стане.
