Датчик за нопомняне на не изгасени фарове!
nikola_sarafov
Регистриран: 25 май 2010, 15:22
Модел на автомобила: Ford Fiesta
Мнение от nikola_sarafov » 13 яну 2012, 11:50
От скоро започна да не ми пилка, когато съм забравил оставени фаровете.Има ли някой идея как да го оправя? Колата ми е Фиеста 1997г.
Благодаря Ви!
Re: Датчик за нопомняне на не изгасени фарове!
Мнение от paci » 13 яну 2012, 14:02
Ако някой пишман майстор на аларми не си е оставил ръцете както при мен, то фабрично мисля, че трябваше да писка само като си отвориш шоферската врата.
На мен в момента ми пищи и от капаците :D: .... майсторска раота (ма как плю фордаа), няма да ме види повече.. после четох във форума как е системата ... както и да е.
Питането ми е, свети ли ти плафона в купето като си отвориш вратата?
Ако не свети значи бутона на вратата ти е замърсен и не прави контакт.
nikola_sarafov
Мнение от nikola_sarafov » 13 яну 2012, 14:26
Здравей,
Плафона в купето съм го спрял от копчето, но си работи. Нямам аларма на колата. До сега си работише без проблем, но по едно време спря, след време пак си се оправи и сега изобщо не се оправя.Ако знаеш какво трябва да направя и да сменя нещо ако може за да си го оправя.
Garret
Регистриран: 13 окт 2011, 22:37
Модел на автомобила: Fiesta MK3 1.1 Mi
Мнение от Garret » 13 яну 2012, 14:52
И аз имам такъв проблем. Като отворя врата не свети и не писка. Понякога се обажда но много рядко :(:
men1977
Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
Местоположение: Пазарджик
Мнение от men1977 » 13 яну 2012, 14:58
колеги почистете си бутончето на шофьорската врата от там ви идва проблема,няма добър контакт и не свети за това плафона и зумера не се включва също,а може и да не е само зацапано има вероятност да се е прекъснал кабел за това разглобявате на 1 винтче се държи и проверявате за 5 мин работа успех :wink:
nikola_sarafov
Мнение от nikola_sarafov » 13 яну 2012, 15:00
Сигурно има някъде пищялка, която е изгоряла или прекъсната и трябва да се смени. Ако някой знае как да се оправи това да пише.
men1977
Мнение от men1977 » 13 яну 2012, 15:07
ами колега ако си направил това,което написах в предния пост и пак не се включва зумера а плафона ти светва като отвориш вратата може и да ти е изгорял самият зумер,отиваш в някой магазин за автоаксесоари и си вземаш един за 3-5лв мисля,че толкова им беше цената и си го сменяш ако неможеш сам даваш 5 лв на някой жичкаджия и той ще ти го постави
nikola_sarafov
Мнение от nikola_sarafov » 13 яну 2012, 15:10
Добре, но това бутонче свързано ли е със фаровете, което е на вратата.
men1977
Мнение от men1977 » 13 яну 2012, 15:14
ами към ключа на фаровете трябва да е свързан
Мнение от ЯЛТА » 13 яну 2012, 20:10
Когато са включени фарове,-се подава + на зумера, а когато се отвори и вратата се подава маса към зумера и така чуваш звук-пищенето.
nikola_sarafov
Мнение от nikola_sarafov » 13 яну 2012, 22:57
Когато отворя лявата врата, нито се цъка лампата нито пищи, а на дясната само свети. Какво трябва да направя за да се оправи? Да извадя копчето и да го сменя или да оправя тази маса и как?
Дмитарчо
Регистриран: 03 окт 2009, 19:56
Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate MK3 Ghia /2003/ 131 Hp
Местоположение: Габрово
Мнение от Дмитарчо » 13 яну 2012, 23:16
Вис си датчика на вратата .. явно той ти прави проблем, щом от лявата врата светва плафона ... а от твоята не светва, колата неможе да разбере, че си отворил твоята врата и нито светва плафона нито пуска зумера ;) Ако можеш да го разглобиш /на фокуса 2001 е капсоловано/ да го позачистиш или направо обикаляй моргите за нов датчик. ;) Успех
Мнение от paci » 13 яну 2012, 23:40
Май пиша на китайски или Ви е в повече ракията :D:
Ае наздраве *00110*
nikola_sarafov
Мнение от nikola_sarafov » 14 яну 2012, 12:44
Стана една малка беля, когато реших да извадя копчето и да разбера какво му има. При изваждането му, кабела който е закачен към задната част към една медна пластинка се откачи и падна някъде на вътре в гредата и сега нямам идея как да го извадя.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 14 яну 2012, 13:09
огледайте си гуменото уплътнение на шофьорската врата . При мене беше се е отлепило и пречеше на палеца да се отваря докрай.От 1 метър всичко изглежда ок , но като се загледаш отблизо се вижда
Мнение от ЯЛТА » 14 яну 2012, 13:33
Правиш кука от тел и бъркаш и се опитваш да закачиш кабела,за да го изтеглиш, явно е бил и хлабав.
nikola_sarafov
Мнение от nikola_sarafov » 14 яну 2012, 18:43
Не беше хлабав но при изваждането от дупчицата тъй като пластината на копчето е във формата на Г и докато го изкарам и се измъкна и хлътна.Утре ще пробвам с телена кукичка.
peigera
Мнение от peigera » 14 яну 2012, 20:06
Ако не стане с куката ,не се притеснявай.Кабелчето лесно ще го откриеш.Като свалиш прага и с ръка бръкнеш нагоре в посока копчето. В колонката има дупка и лесно ще го върнеш на мястото му.
Копчето се зачиства много лесно и не се налага смяната му . Гледа се къде контактуват двете пластинки(едната медната която е подвижната и е закопчана за черната пластмаса и другата която е лъскава и е корпус на само копче). Двете се зачистват с остър предмет и се пръскат след това с контактен спрей за да не се окисляват пак. Ако нямата контактен спрей и обикновено двигателно масло ще свърши работа в този случай. В 90 процента от случаите точно с това почистване зумерчето се оправя и пак започва да свирка.Ако не се оправи зумера а плафона светва когато се отвори вратата на шофьора забележи дали колата ти включва габаритните си светлини.Зумера се захранва от тях. Ако, по някаква причина не светват (или бушона или лостчето което ги включва) ,зумера няма да получи захранване за да свирне.
