Пукане при завой!
nikola_sarafov
- Регистриран: 25 май 2010, 15:22
- Модел на автомобила: Ford Fiesta
Пукане при завой!
Здравейте ,
От скоро време чувам при завой, странно пукане. Ако някой знае от какво може да е това и как се отстранява да пише.
Мерси!
Мерси!
MrDgd
- Регистриран: 04 апр 2009, 23:03
- Модел на автомобила: Ford focus 1,6TDCI 2009 g
- Местоположение: Петрич
Re: Пукане при завой!
кареnikola_sarafov написа:Здравейте ,
Мерси!
nikola_sarafov
Мерси за инфото. Тия дни ще хода до един майстор и ще пиша след това какво ми е казал.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
По-скоро е чаткане - чат-чат-чат. Тогава е каре!
Последна промяна от nikolovvd на 16 яну 2012, 09:31, променено общо 1 път.
nikola_sarafov
при завой се чува еднократно пук или чук не мога да определя точно, но не е пук пук пук или чук чук чук , ами се чува само по веднъж.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Първо локализирай от коя страна идва пукането, след това почваш да проверяваш:nikola_sarafov написа:при завой се чува еднократно пук или чук не мога да определя точно, но не е пук пук пук или чук чук чук , ами се чува само по веднъж.
- шарнир, ако е разбит много, ябълката хлопа наляво-надясно при завой и съответно издава кофти звуци. При енергично клатене наляво-надясно на гумата при повдигнат автомобил, се вижда достатъчно добре страничното движение на ябълката спрямо носача, към който е хванат шарнира.
- лагер, горе-долу като шарнира, но се установява с вертикално клатене на гумата.
- тампони на носача, ако е от тях, би трябвало да се чува и при рязко потегляне и спиране.
- тампон на амортисьора. Малко вероятно, но ако е ръждясал и задържа, при въртене пружината прескача. Прави го и на място.
Бих заложил на шарнир
nikola_sarafov
Утре ще разбера и ще пиша. Ще проверя задължително, защото е страшно да се кара така. Аз предполагам, че е или каре или шарнир, но по-добре да си каже и думата някой който разбира повече от мен.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 15 госта
