Проблем с генератора на Фокус
sheri_68
Регистриран: 04 мар 2010, 17:51
Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.8TDDI 2001
Мнение от sheri_68 » 26 дек 2011, 19:31
Здравейте колеги и така както си карах вчера вечерта,светна лампата на акумулатора.Спрях след близо 1км. под една лампа и вдигнах капака да видя ремъка и ме лъхна една миризма на изгорял бакелит или нещо подобно.След това веднага я закарах до нас-2км.Днес търсих майстора но не работеше.Ако някой е имал подобен проблем нека да пише колко горе долу ще трябва да се изръся.Благодаря предварително
Doin
Re: Проблем с генератора на Фокус
Мнение от Doin » 26 дек 2011, 19:48
Говориш за дизеловия Фокус, предполагам съдейки по другите ти теми?
За цената почти всичко зависи от майстора ти - трябва да развие компресора на климатика за да го отмести така че да свали алтернатора.А вече като го свалиш ще видиш какво е за смяна и дали си заслужава.
Самата плочка на реле регулатора(с четките) я бях намерил за 92 лв. нова, но при мен проблема не е толкоз належащ и отлагам процедурата. Алтернатор за нашите Фокуси втора ръка върви около 80 лв.
sheri_68
Мнение от sheri_68 » 26 дек 2011, 20:05
Да Фокуса е дизел 1.8тди 2001г. Значи е толкова сложно щом трябва да се свали компресора на климатика за да стигне до него
sheri_68
Re: Проблем с генератора на Фокус-решен
Мнение от sheri_68 » 03 яну 2012, 17:20
сменен генератор.
Doin
Мнение от Doin » 03 яну 2012, 17:33
Разкажи подробности около смяната ако си участвал?
sheri_68
Мнение от sheri_68 » 04 яну 2012, 19:11
Не съм участвал в ремонта но разбрах че е било голяма галимация понеже се свалял компресора на климатика
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 23 госта
