Прекъсване на инжектор при монтаж на АГУ
fiestaracing
Регистриран: 19 сеп 2005, 19:20
Модел на автомобила: Fiesta MK3 1.4 FUJ-RIP
Fiesta MK3 1.1 G6A-Зизи-RIP
Fiesta mk3.5 1.1 G6A-Чуки
Чака момента в който ще седне в проекта "Спарки"-Sierra V8
Мнение от fiestaracing » 01 яну 2012, 22:08
:D Здравейте колеги и ЗА МНОГО ГОДИНИ!!! Да сте живи и здрави, и нека Бог Ви пази!!!
Понеже до сега не съм видял газсервиз, който да ме впечатли с качеството на монтаж, реших да си монтирам газовата уредба сам. Та въпросът ми е: как се прекъсва бензиновия инжектор на Фиеста 1,1 моно G6A 96г., + или - се прекъсва, като при това компа засича ли го като грешка? Възможно ли е да не се поставя емулатор на инжектора? Моля за компетентен отговор от знаещите или патили :wink: колеги!
Благодаря Ви предварително!
fiestaracing-just race!!!
Re: Прекъсване на инжектор при монтаж на АГУ
Мнение от HACKO » 02 яну 2012, 14:20
Не знам колко е компетентно, обаче аз на моята прекъснах единия от двата кабела, които отиват към дюзата, не съм мерил кой е (+или-) дюзата не взема - от корпуса, и вече година карам така без проблеми. Мисля че така наречения компютър даже не разбира какво се случва, първото палене за деня задължително ми е на Бензин, не съм забелязал проблем.
Освен на дюзата, съм си сложил второ реле, което спира помпата.
kEFi
Мнение от kEFi » 03 яну 2012, 20:21
Доколкото знам, веригата за инжектора се прекарва през превключвателя за газ-бензин.
Дали е + или - незнам! Имам само спомен, че беше записано в някаква схема за превключвател, ама не се сещам къде я гледах!
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 03 яну 2012, 23:09
По принцип + на дюзата е постоянен и се управлява с масата, значи може да прекъснеш плюса без проблем.
fiestaracing
Мнение от fiestaracing » 04 яну 2012, 11:37
:D Сърдечни благодарности на отзовалите се колеги! От този отговор имах нужда!
Успешна година на всички! _friends_
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 156 госта
