Не иска да пали
desperado1
Регистриран: 15 дек 2011, 01:58
Модел на автомобила: ford fiesta
Не иска да пали
Мнение от desperado1 » 01 яну 2012, 18:27
Здравейте съфорумци , при мен се появи следния проблем с Форд Фиеста 1,3 моноинжекция 1995 година. Колата палеше перфектно, още при първото завъртане на ключа, но след зареждане на гориво на една бензиностанция при следващото изгасване на колата, тя повече не запали. Стартера въртеше, като луд, на енерция я пуснах да видя дали не е от контактния ключ, но уви не пали. Издърпах я при един познат майстор, но поради новогодишните празници не му остана много време да я погледне. Поиска ми да му намеря един комутатор от палеща кола, намерих му , но се оказа че не е от това. Той е проверил и бобината, заменил я с друга работеща, но пак не иска да пали. Та проблема бил в това, че не идвало ток към кабелите, не подават искра. Сега ми каза, че щял да вади компютъра и някакъв датчик. Аз от 5 години я карам тая пущина, едва сега разбрах че имала компютър. Въпроса ми е откъде може да е проблема.
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Re: Не иска да пали
Мнение от OgiDogi » 01 яну 2012, 19:51
desperado1 написа:Здравейте съфорумци , при мен се появи следния проблем с Форд Фиеста 1,3 моноинжекция 1995 година. Колата палеше перфектно, още при първото завъртане на ключа, но след зареждане на гориво на една бензиностанция при следващото изгасване на колата, тя повече не запали. Стартера въртеше, като луд, на енерция я пуснах да видя дали не е от контактния ключ, но уви не пали. Издърпах я при един познат майстор, но поради новогодишните празници не му остана много време да я погледне. Поиска ми да му намеря един комутатор от палеща кола, намерих му , но се оказа че не е от това. Той е проверил и бобината, заменил я с друга работеща, но пак не иска да пали. Та проблема бил в това, че не идвало ток към кабелите, не подават искра. Сега ми каза, че щял да вади компютъра и някакъв датчик. Аз от 5 години я карам тая пущина, едва сега разбрах че имала компютър. Въпроса ми е откъде може да е проблема.
Варианти много, от скапан датчик за положение на колянов вал, до пукната капачка на делкото или изгоряло съпротивление на палеца (ако от централният кабел има искра). А компютри си имат всички с "инжекция" в името - нали някой трябва да я управлява инжекцията по време на впръскване.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
