TУРБОКОРЕКТОРЕН КЛАПАН
MrDgd
- Регистриран: 04 апр 2009, 23:03
- Модел на автомобила: Ford focus 1,6TDCI 2009 g
- Местоположение: Петрич
ЗДР , продава ли се само турбокоректорен клапан за гнп ЛУКАС ? ИЛИ има ли ремонтни комплекти за него? Може ли в дома6ни условия да се ремонтира или трябва де се центрова помпата ?
БЛАГОДАРЯ предварително!
колата е ЕСКОРД18TD 1998г djia
- escorttd1
- Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
- Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
- Местоположение: Под капака
Re: TУРБОКОРЕКТОРЕН КЛАПАН
Продават се части за турбокоректора, но за да стане настройката както трябва помпата отива на стенд.
Ако имаш необходимите инструменти, знания и опит става и в домашни условия.
MrDgd
Kолега а да имаш представа каде и колко струва ремонтния комплект ?
Някои ако има схема на въпросния клапан ще сам му много благодарен
Преди седмица писахме точно за това, и по-предната пак - виж по темите там.
MrDgd
http://translate.google.bg/translate?hl ... md%3Dimvns" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; ТЕ ТОВА НАМЕРИХ ДАНО ДА Е ПОЛЕЗНО И ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ НА ВСИ4КИ
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Материала е полезен .Този коректор обаче се различава от твоя.Ползвай само указанията за разглобяване,а вътре нещата са различни.
Весели празници!!!
Весели празници!!!
Дизел Център Ямбол
MrDgd
Е доста ли се разли4ава от моя на външен вид ми изглеждат еднакви
- specialista
Е аз нали това казах че вътре са различни!Външно изглеждат еднакви и по един и същи начин се разглобяват,въпреки че там те съветват да забележиш колко е навит винта.Може да се разглоби без да се развива винта,а само да се развие контра гайка му като не се позволява на винта да се върти.
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
MrDgd
Днес купих две платна за ускорителна помпа за самара и тези дни мисля да сваля клапана и да видя какво ще стане дано да стане защото доста запоЧна да теЧе
- specialista
MrDgd написа:Днес купих две платна за ускорителна помпа за самара и тези дни мисля да сваля клапана и да видя какво ще стане дано да стане защото доста запоЧна да теЧе
И ако не е тайна колко струват тези платна?Да не говорим че има общо 6/7 О-пръстена.
Успех!
Дизел Център Ямбол
MrDgd
Платната ги купих за 5лв , а случаина да знаеш размерите на О-пръстените ще съм ти много благодарен.Или след като сваля клапана по старите да търся нови ?
MrDgd
Да добавим и това към темата мисля 8е ще е от полза http://belous.sweb.cz//Turbokorektor.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
MrDgd
Здр , днес се опитах да ремонтирам клапана , но маи нищо не стана те8а не бе отсранен .Тези дни само да се затопли малко мисля да сваля целия клапан от помпата , а не само менбраната,ако някои се е збласквал с този проблем нека сподели как се е справил БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
- kazama1
- Регистриран: 22 сеп 2009, 17:41
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 tdi 1998г.комби
Смених си болт-клапана отгоре но помпата.
- escorttd1
От къде тече, вижда ли се? И двете мембрани ли смени? понякога дупчиците са толкова малки, че трудно се виждат.
Смени си всички о-пръстени по клапана.
- dimbatami
- Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
- Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
- Местоположение: ПЛЕВЕН
Колега не съм ли ти казал че трябва да го развиеш с големя ключ и спокойно да го с глобиш и после сами го стягаш пак то и аз така маи едни мембранки разсипах на място та се ядосвах та после свалих го на една маса сложих пак нови от самара събрах го и чак тогава го завих пак с големия чук-
тоест ключ и воала трети месец е като ферари
За опръстените да знаеш че от евтините не стават тези на клапана са по тънки от продаваните и не пасват като разглобиш просто ги прегледай дали някое не е скъсано аз ги свалях всичките и после пак тях си сложих те си бяха здрави
MrDgd
Здр колега тъи като не можах да намеря клю4 38 неможах да развия целия клапан .В понеделник ще ми пристигне клю4а 38 и тогава ще сваля целия клапан и ще сменя вси4ките О-пръстени .Ти и двете ли мембрани ги изряза от платна от самара? Как ?Аз едното го изрязах а дгругото не защото на него има едно метално цилиндар4е и не можах да го извадя извадя от самата мембрана ако го извадя как ще сложа новата мембрана на самото цилиндър4е? Ти как го сложи би ли споделил ? БЛАГОДАРЯ
- escorttd1
Сигурно са залепнали втулките за мембраната. Чукни ги леко и ще се отлепят.
А за развиване ползвай някакъв универсален раздвижен ключ. Усилието не е голямо, затова не ти трябва специален ключ.
- kazama1
Мембраната се развива се с малки ключета на резба е.С едното се държи контра с другото се развива.MrDgd написа:Здр колега тъи като не можах да намеря клю4 38 неможах да развия целия клапан .В понеделник ще ми пристигне клю4а 38 и тогава ще сваля целия клапан и ще сменя вси4ките О-пръстени .Ти и двете ли мембрани ги изряза от платна от самара? Как ?Аз едното го изрязах а дгругото не защото на него има едно метално цилиндар4е и не можах да го извадя извадя от самата мембрана ако го извадя как ще сложа новата мембрана на самото цилиндър4е? Ти как го сложи би ли споделил ? БЛАГОДАРЯ
MrDgd
Да така ги развих с клю4е 8 но на едната мембрана остана метален цилиндар и нея нея сменихkazama1 написа:Мембраната се развива се с малки ключета на резба е.С едното се държи контра с другото се развива.MrDgd написа:Здр колега тъи като не можах да намеря клю4 38 неможах да развия целия клапан .В понеделник ще ми пристигне клю4а 38 и тогава ще сваля целия клапан и ще сменя вси4ките О-пръстени .Ти и двете ли мембрани ги изряза от платна от самара? Как ?Аз едното го изрязах а дгругото не защото на него има едно метално цилиндар4е и не можах да го извадя извадя от самата мембрана ако го извадя как ще сложа новата мембрана на самото цилиндър4е? Ти как го сложи би ли споделил ? БЛАГОДАРЯ
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 63 госта
