колеги някои прибирал ли се е през Русе от Румъния
- hristoladzhov
- Регистриран: 30 авг 2011, 20:18
- Модел на автомобила: Ford Mondeo TDDI 2.0 Ghia 115hp 2001
колеги никога не съм минавал през Русе винаги съм влизал през Видин
някои минавал ли е от там по добър ли е пътя
колко е таксата за минаване през моста
- kanchev007
- Регистриран: 05 дек 2011, 18:32
- Модел на автомобила: Ford Focus '99 1.8i 115k.c , Ford Sierra '89 2.0i 115k.c
- Местоположение: Русе
Re: колеги някои прибирал ли се е през Русе от Румъния
4лв в посока Румъния и 26 леи в посока България
Извънземните кацат на Земята. Излиза едно извънземно и крещи:
- Who the fuck is Делю ?!
- hristoladzhov
колега дали през Русе е по евтин маршрута от колкото през Видинkanchev007 написа:4лв в посока Румъния и 26 леи в посока България
ще се прибирам от Англия и се чудя дали сега да не мина през Русе
- kanchev007
Колега преди две години и аз се пребирах от Англия за по евтино незнам че аз съм си от Русе но незнам ти от къде си а и нямам представа колко е ферибота прес видин и как са пътищата в него край , иначе от Саундхемптан до Русе със бензин , такси и тем подобни някъде към 300 евро май фракнаха
ама и пътищата в румъния не са от най хубавите ако си със десен волан леле мале ако нямаш някои на седалката до теб ...кофти ще е пътя
- hristoladzhov
[quote="kanchev007"]Колега преди две години и аз се пребирах от Англия за по евтино незнам че аз съм си от Русе но незнам ти от къде си а и нямам представа колко е ферибота прес видин и как са пътищата в него край , иначе от Саундхемптан до Русе със бензин , такси и тем подобни някъде към 300 евро май фракнаха
[/quot
колега зная че са лоши
всеки път минавам през Видин
сега искам да мина през Русе от там дали е по добър пътя до Пловдив
- kanchev007
А в БГ , Русе -София - Пловдив , или ще минаваш прес Шипка че сега със тия снегове ...
- hristoladzhov
аз сега няма да пътувам през февруариkanchev007 написа:А в БГ , Русе -София - Пловдив , или ще минаваш прес Шипка че сега със тия снегове ...
дано до тогава се оправи положението
И като влезе в Русе, какъв ще го търси в София, при положение че пътува за Пловдив? А за проходите истината е в Хаимбоаз.
- hristoladzhov
значи колега по добре през РусеHACKO написа:И като влезе в Русе, какъв ще го търси в София, при положение че пътува за Пловдив? А за проходите истината е в Хаимбоаз.
Минавал съм през Дунав мост преди години, беше съвсем добре ако се пътува в почивен ден. В останалото време има малко повечко тряфик до Букурещ, после сме си в наще село и е спокойно.
Да използвам темата - утре ще ходя до Букурещ и се чудя трябва ли ми зелена карта...?!?! Имам си ГО, разбира се.
- hristoladzhov
по принцип не е толко голям проблем ако нямашdiesel1.6 написа:Минавал съм през Дунав мост преди години, беше съвсем добре ако се пътува в почивен ден. В останалото време има малко повечко тряфик до Букурещ, после сме си в наще село и е спокойно.
но ако не даи си боже стане птп има големи глоби затова вземи си я ако имаш
- Major_Koenig
Попринцип за страни членки на Европейският съюз няма нужда от зелена карта. От началото на 2012 зелена карта няма да трябва и за Сърбия, Хърватска, Словения. В общи линии от съседните държави зелена карта ще трябва само за Македония и Турция. Естествено важно е ГО да е валидна.
Зелена карта не трябва в ЕС, пътят до Букурещ е нормален с обичайните строителни екстри, на румънската страна на моста не приемат никакви карти за плащане, нито левове. Само леи, евро и долари. Искат 6 евро. Българите вземат 4 лева за другата посока.
Румънците изглеждат по-свежо някак си.. инфо от днес.
И да и не, оказва се, че за Евросъюза, застраховката важи без доплащане, но трябва да се извади от застрахователя "Зелена карта", която е безплатна. Това е един вид превод на латиница на българската застраховка. Българската полица е валидна в ЕС и няма проблем да се движиш само със нея, но при ПТП някой може да се направи на интересен (99% гаранция за такъв развой) и да поиска лицензиран превод, което в чужда държава на зор, може да е доста скъпо.diesel1.6 написа:Зелена карта не трябва в ЕС, пътят до Букурещ е нормален с обичайните строителни екстри, на румънската страна на моста не приемат никакви карти за плащане, нито левове. Само леи, евро и долари. Искат 6 евро. Българите вземат 4 лева за другата посока.
Това е интересно, ще проверя как стои въпросът по-издълбоко.
Това казват нашите застрахователи
Въпреки това, на страницата на Алианц с правописни грешки са изписали някаква глупост - наричат сертификата Зелена карта "застраховка Зелената карта" и трърдят, че е нужна при пътуване в чужбина. Само бъркат хората, не знаех, че са такива безхаберници.
Искат сертификат за страни извън Европа (Албания например).Сертификат „Зелена карта” е задължителен при пътуване в държавите от системата които са извън ЕИП, а именно:
Последна промяна от diesel1.6 на 29 дек 2011, 19:28, променено общо 2 пъти.
- hristoladzhov
колега това истина ли е че за Сърбия няма да трябва зелена картаMajor_Koenig написа:Попринцип за страни членки на Европейският съюз няма нужда от зелена карта. От началото на 2012 зелена карта няма да трябва и за Сърбия, Хърватска, Словения. В общи линии от съседните държави зелена карта ще трябва само за Македония и Турция. Естествено важно е ГО да е валидна.
- Major_Koenig
От 01.01.2012 дам. По-миналата седмица като си правех застраховките точно това коментирахме с моя брокер. В общи линии за Европа ще трябва зелена карта за по-малки и "екзотични". А за тези около нас както вече казах остават Македония и Турция. За всички останали трябва гражданската отговорност да е валидна за целият престой в съответната държава.
- hristoladzhov
дано да си прав ще проверя колега тва е много полезна информацияMajor_Koenig написа:От 01.01.2012 дам. По-миналата седмица като си правех застраховките точно това коментирахме с моя брокер. В общи линии за Европа ще трябва зелена карта за по-малки и "екзотични". А за тези около нас както вече казах остават Македония и Турция. За всички останали трябва гражданската отговорност да е валидна за целият престой в съответната държава.
