няколко въпроса за форд фокус 1.6 16 зетек 2002г
aleksandar_93
Регистриран: 25 дек 2011, 16:13
Модел на автомобила: fokus
Мнение от aleksandar_93 » 26 дек 2011, 09:37
здравейте колеги преди няколко дни се получи един проблем с фокуса когато го запаля сутрин държи високи обороти странното е че и като загреии подължава и когато сменям скоростите дига сам до 3000 4000 оборота. А други проблем е вчера ми светна лампата за абс а не усещам да има някав проблем моля Ви помогнете!!!
men1977
Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
Местоположение: Пазарджик
Re: няколко въпроса за форд фокус 1.6 16 зетек 2002г
Мнение от men1977 » 26 дек 2011, 10:10
Здр. колега,като за начало си провери вакумните маркучлета за скъсвания или да се е извадило някое след това ако са на ред продължаваш с моторчето за празен ход,егр-клапан и маф сензор,това е относно оборотите,а за лампата на абс за съжаление пак не може да се каже,че причинителя е един и тук по метода на изключването почваш от изгорял предпазител,неработещ някой датчик,та до проблем с абс модула,но винаги тръгвай от най лесното и просто решение и дано да се окажат точно те проблема,а не скъпите и причиняващи главоболие части.
aleksandar_93
Мнение от aleksandar_93 » 26 дек 2011, 10:25
мерси колега може ли да ми обясниш каде точно са тия маркучлета
men1977
Мнение от men1977 » 26 дек 2011, 10:45
ами значи на твоя фокус зад казанчето с хидравличната течност има нещо като разпределител от там тръгват няколко маркучлета и ги проследяваш кое до къде стига и дали са здрави
aleksandar_93
Мнение от aleksandar_93 » 26 дек 2011, 10:51
мерси много колега
Мнение от mrdds » 27 дек 2011, 10:52
От скъсани маркучелета оборотите ще падат,двигателя ще гасне,но не мисля,че могат да се вдигнат до 4000.Има нещо друго.Може би замръзнало жило на газта или оста/пружината на дросела,стъпковия мотор ....
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
