focus 1,8 tdci 115 неравномерни обороти и въпрос
genushev
- Регистриран: 12 авг 2011, 23:39
- Модел на автомобила: focus 1.8 TDCi
Проблема е само когато е студена изцяло, при запалване мени обороти от 890-950 и това е за около минута-две след това всичко е ок като при промяната им се чува едно изсъскване или поне така ми се струва
като загрее е ок оборотите варират 897-903
проверени подгряващи свещи и са ок
сменени са масло, маслен филтър, въздушен и горивен
правих теста с обратната нафта
Темпериран двигател 5 мин тест за обратна нафта
Показания на цилиндрите:
1-40ml
2-35ml
3-35ml
4-35ml
Трябва ли да се подмени първа дюза?
Колата работи перфектно когато поработи поне малко
На какво може да се дължи тази неравномерна работа за първата минута-две и на студен ДВГ трябва ли да са по-високи оборотите от топъл 900 об/мин
1-40ml
2-35ml
3-35ml
4-35ml
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Re: focus 1,8 tdci 115 неравномерни обороти и въпрос
Направи диагностика на студено и гледай живи данни на налягането в рейла и корекцията на дюзите.
Мисля че ако има нещо то трябва да се хване с тази проверка включително и ако има механичен проблем.
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
genushev
здравейте правя малка корекция, оборотите стоят около 900 и само за миг се качват до 945 и това се повтаря през 2-3 секунди само на студен двигател, наскоро открих и най-чудното е че като се задържи натиснат съединителят всичко е ок като се пусне пак го прави докато не поработи малко, каква връзка може да има съединителя, затапил съм и егр-а
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 24 госта
