Не ми свети крушката за заден ход
- Регистриран: 17 юли 2006, 17:47
- Модел на автомобила: Orion 1.8i
Ford Orion 1.8, 1992г. , от известно време спря да ми свети крушката за заден ход. Бушонът и крушката са ок. Дайте съвети!
- MasterBo
- Регистриран: 21 фев 2006, 08:48
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.4i / 93
Ford Fiesta 1.4 16v / 2008
Ford Focus 2.0 TDCI / 2007 - Местоположение: Pleven / Plovdiv
Датчика се намира на скоростната кутия от предната страна. Една букса с 2 кабела. При теб може да е трудно достъпна от горната страна като вдигнеш капака, затова ще ти е по-лесно от долу. Ако имаш канал ще е много лесно. Общо взето се намира перпендикулярно от вилката на съединителя.
Изключи я и я включи наново. При мен така спря да работи като минах през една голяма локва
-=* Brain Powered by SlackWare *=-
на моето ТД датчика се намира в горната част на скоростната кутия (нещо с кабелче някъде до въздушния филтър)...evg2 написа:А за Мондео комби като пусна лоста задните светлини угасват като го натисна леко се появяват, къде се регулира този датчик?
моето имаше подобен проблем - като включа на задна и пусна лоста до 1-2 сек загасваха (постепенно) ... дори ми стана навик да го придържам на задна ... но от доста време проблема изчезна
(имах доброто желание да го почистя ама си е на малко гадно място.... а и се оправи)
- disc
- Регистриран: 07 мар 2005, 22:43
- Модел на автомобила: Orion 1.8 16V Turbo, Fiesta 2.0 16V, Focus 2.0 16V
Колега nbaynov,
Откачи буксата (която са ти описали) от скоростната кутия и дай контактите (на буксата, а не на ключа на скоростната кутия) на късо - крушката за задна трябва да светне. Ако не светне значи проблема е в ел. инсталацията. Ако светне - или контактите са хлабави/мръсни, или ключа в скоростната кутия е развален.
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
